Was für ein Material mag das sein?
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 810056
ElektroNicki
Hi!
Heute ist mir wieder ein vor langer Zeit aus einem abriebfesten Temperaturfühler für ortsfeste Betonmischer ausgeschlachtetes
Plättchen aus einem seltsamen Material in die Hände gefallen.
Es ist sehr hart.
Auch Schmirgelpapier verändert nichts an der Oberfläche.
Einen Diamant zum Testen habe ich leider nicht
Ich habe vorhin mal die Dichte bestimmt, sie liegt bei 10g/cm³.
Könnte das eine Stahllegierung sein?
Titan dürfte ja wesentlich leichter sein.
Außerdem ist es nicht so "hell", eher grau wie Lötzinn.
Ich hatte mal ein weiteres Plättchen, das während der Demontage zerbrochen ist.
Der Bruch war muschelförmig, sah aus wie bei Glas, nur nicht komplett glatt, sondern minimal rauh, allerdings viel weniger als bei Grauguss.
Bornitrid hatte ich zuerst im Verdacht, aber das hat eine viel niedrigere Dichte.
Kann sich jemand daraus was zusammenreimen?
BID = 810062
Wie genau ist denn deine Dichtemessung?
Ist wahrscheinlich.
BID = 810071
ElektroNicki
Mit ner digitalen Küchenwaage, die zwischen 15 und 16g schwankte und nem Messschieber...
Durchmesser 20mm und Dicke 5mm, auf wenige 10tel genau.
BID = 810072
Ich tippe auf Hartmetall. Die Dichte von Wolframcarbid passt zwar nicht ganz, aber die von Stahl auch nicht.
Es gibt diverse Hartmetall-Sorten - auch welche mit einer Dichte von 10 g/cm3.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 14 Jan 2012 16:50 ]
BID = 810083
GeorgS
Anstatt nach "Stahl" rumzufragen, kann man einen
Magneten dranhalten, grumpf.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 810103
Nickelgebundenes Wolframcarbid dürfte auch magnetisch sein.
BID = 810120
ElektroNicki
Es ist tatsächlich ein bisschen ferromagnetisch.
Aber eben nicht wirklich stark, selbst an einem relativ starken Neodymmagneten aus einer Festplatte bleibt es afaik nicht hängen.
BID = 810446
68Andy
Es gibt auch härtbaren VA-Stahl.
BID = 810488
ElektroNicki
Aber so hart, dass ihm nichts aus der Proxxonschleiferbox etwas anhaben kann?
Seltsam das...
BID = 810495
Das wird schon i.W. Wolframcarbid sein.
Das ist neben Siliziumcarbid (schwarz) der gebräuchlichste Hartwerkstoff und relativ preiswert.
Möglicherweise liegt es bei dir in Mischung mit Titancarbid vor, das ebenfalls sehr hart ist, aber eine wesentlich geringere Dichte von nur 4,9 hat.
Man verwendet die Carbide gewöhnlich auch nicht in Reinform, sondern sintert die Werkstücke aus den Carbidpulvern und einem metallischen Bindemittel, wie Kobalt (ebenfalls ferromagnetisch), dessen Dichte ebenfalls geringer ist als die des Wolframcarbids.
BID = 810591
68Andy
@Nicki
Die Proxxonbox, nun ja...
Hast Du was vor mit diesem Teil, oder ist es nur Interesse?
Ein einfacher Test ist- Du glühst das Teil und lässt es abkühlen,nicht abschrecken! sollte es dann weich sein ist es irgendein Stahl, Hartmetall bleibt auch nach dem Glühen hart.
Andy
BID = 810596
ElektroNicki
Hm, eventuell baue ich mir mal daraus ne Schneideplatte für ne Drehbank.
Noch nicht vorhanden, aber kommt Zeit kommt Rat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333461   Heute : 3023    Gestern : 12669    Online : 1528        18.11.2026    6:14
