Amica Kombi AMICA AK311I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verdichter läuft ständig
Serverzeit: 22 11 2026  18:38:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Amica AMICA AK311I --- Verdichter läuft ständig
Suche nach Amica AMICA
BID = 809859
ITmb
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Verdichter läuft ständig
Hersteller : Amica
Gerätetyp : AMICA AK311I
Messgeräte : Duspol
Habe bei dieser Kühl- / Gefrierkombi das Problem, dass der Verdichter ständig läuft. Das Thermostat habe ich bereits gegen ein neues ausgetauscht, auf Stellung 1 eingestellt und die Dichtungen auf Dichtheit geprüft. Das Gerät macht auch kalt. Die Gefrierabteilung kühlt hervorragend und der Kühlteil oben ist schon vereist. Trotzdem läuft das Gerät und läuft und läuft....
Ich bin echt Ratlos - was kann das nur sein?
Gruß, ITmb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ITmb am 13 Jan 2012 17:23 ]
BID = 809916
Maxx24
Hello,
Hast du den Thermostatfühler wieder an die gleiche Stelle gelegt, wo der alte war.
Hast du den Fühler knickfrei verlegt ?
Lg
MaxX
BID = 810004
ITmb
Absolut. Der eingebaute Einführkanal machte die Montage sozusagen _sicher. Knicke und falsche Positionierung = unmöglich.
BID = 810110
Fischfinder70
Hallo ITmb,
wenn Du eine größere Vereisung im KS Teil (in der Regel oben links
hast) und die Vereisung nach unten abnimmt (bis zur dauernden Wassertropfenbildung) hast du einen typisches Problem im Kältekreislauf.
Thermostat kann dann nicht abschalten, da die Einspritztemp. (minus 28 C°)
nicht erreicht wird.
Gruß Fischfinder.
BID = 810119
Murray
@Fischfinder70 kannst du das mal bitte näher erläutern?
Klingt ähnlich nach dem Problem was ich habe ->
Was ist die Einspritztemp.?
BID = 810167
Maxx24
Mögliche Ursachen für eine zu geringe Kälteleistung sind, ein verdreckter Kondensator (schwarze Rippen an der Rückseite), Kältemittelmangel oder ein defekter Kompressor.
BID = 810198
ITmb
Vielen Dank für eure Beiträge.
@Fischfinder70 Ich muss mir das Gerät Anfang der Woche nochmal genau anschauen. Es steht nicht bei mir. Ich schließe mich aber schon mal Murray's Frage an, den über die Einspritztemperatur weiss ich auch nichts. Was ist das genau?
Bei mir liegt ja eigentl. nicht das Problem der zu geringen Kühlung vor. Immerhin vereist das Kühlfach und das Gefrierfach gefriert ja auch, aber nur um nochmal auf Nummer sicher zu gehen werde ich in beide Fächer einen Thermometer legen um die Temp. genau zu messen.
Besten Gruß, ITmb
BID = 810320
Fischfinder70
Hallo ITmb,
Maxx24 hat die Fehlermöglichkeiten genannt. Die Erklärung dazu habe bei
Murray https://forum.electronicwerkstatt.de......html
mal geschrieben.
Die Kappilarspitze des Thermostaten liegt nie am Anfang (Einspritzstelle) des Verdampfers, sondern ca. in der Mitte. Wenn oben eine Eisbildung---> keine Thermostatabschaltung---> Dauerlauf des Kompressors.
Tip: Kältespray verwenden.
Gruß Fischfinder70.
BID = 810461
derhammer
Kappilar mit Wärmeleitpaste einsetzen
BID = 810676
ITmb
Hallo nochmal.
Ich möchte heute gerne diesen Thread mit dem Zitat von Fischfinder70 beenden.
Fischfinder70 hat am 14 Jan 2012 21:41 geschrieben :
Hallo ITmb,
Gruß Fischfinder.
Ich habe gestern eine erneute Fehlersuche unter Berücksichtigung der hier erlangten Erkentnissen durchgeführt (Nochmals vielen Dank für die Hilfe aller Beteiligten!). Die Situation im Überblick:
    Verdichter läuft dauerhaft
    Dichtungen an der Schranktür mit Scharnieren befestigt (statt am Gerät selbst! ..meiner Meinung nach eine Fehlkonstruktion)
    Kühlfunktion: Das Gerät kühlt, es entsteht eine Vereisung im KS von oben nach unten abnehmend.
    Das Thermostat schaltet und ist richtig angeschlossen (getestet und mit Kältespray geprüft)
Fazit: Das Gerät hatte laut Angaben des Nutzers angeblich schon seit Betriebsbeginn vor 3 Jahren Probleme bereitet. Der Fehler ist noch nicht 100% lokalisiert, jedoch besteht der Verdacht eienes fehlerhaften Kühlkreislaufs. Die Dichtungen könnten ebenfalls durch deren Anbringung Probleme verursachen. Die Fehlersuche wurde an dieser Stelle jedoch abgebrochen, da die Kosten den Nutzen übersteigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ITmb am 18 Jan 2012 11:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459405   Heute : 14776    Gestern : 20435    Online : 805        22.11.2026    18:38
