Siemens Kaffee TC911O2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bremselement defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Kaffee Siemens TC911O2 --- Bremselement defekt Suche nach Kaffee Siemens |
BID = 809714
Grobi200 Gerade angekommen
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Bremselement defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : TC911O2
Hallo wieder miteinander
wir haben folgendes Problem bei unserer Siemens Porsche Kaffeemaschine TC911P2. Nach Brühende schwenkt die Thermoskanne auf einem Teller nach vorne, so das man die Kanne bequem aus der Aufnahme nehmen kann. Das Bremselement ist nun defekt, soll heissen, die Kanne "knallt" nach vorne. Ich hab mir nun die erforderlichen Teile über die Siemens Homepage bestellt, allerdings wissen wir nicht, wie wir an das Bremselement gelangen...
jetzt wäre meine Frage, wie dieser Mittelstab, so sich Wassertank, Filteraufnahme und der Schwenktellerhalter befinden, auseinanderzubauen geht..von oben? Wie muss man da am Besten vorgehen?
Wäre super, wenn da jemand Ahnung hat
BID = 809734
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Hallo Grobi200!
Bitte sei nicht böse, aber bei
| | Kenntnis : keine Kenntnis der Materie |
ist eine Reparatur in Eigenregie quasi ausgeschlossen.
Rainer
BID = 810459
bin nicht böse, hab jemanden vom Fach in elektotechnischer Sicht dabei, es ging mir nur um das mechanische Zerlegen der Maschine
Für alle die so etwas vorhaben:
Der Wechsel des Bremselementes mit der dazugehörigen Feder und dem Kunststoffteller, Teilepreis bei Siemens ca. 10 Euro, erfordert das komplette Zerlegen der Machine einschl. das Entfernen des Heizelementes und der Schaltplatine unterhalb des Wassertanks, die Kabel müssen nach unten durch das hohle Rohr herausgezogen werden.
Die TC911P2 ist in einer Art Modularbauweise hergestellt, soll heissen, die Halterung für den Schwenkfilter, die Aufnahme für den Wassertank mit der innenliegenden Heizung als auch der Schwenkteller sind über einen metallenen Zentraldorn, welcher mit dem Standfuss eine Einheit bildet, aufgebaut.
Das genannte Element lässt sich nur dann welchseln, wenn die obere Bodenplatte mit den Schaltern für die Bedienelemente von der Grundplatte ausgeclipst und dann nach oben über den Dorn abgenommen werden kann.
Wenn man es mal gemacht hat, ist es eigentlich gar nicht so schwer...:-)
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194530907 Heute : 24904 Gestern : 22653 Online : 303 25.11.2026 22:34 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,216224908829
