Hanseatic WäTro C 290
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Heizung
Serverzeit: 29 11 2026  11:12:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Hanseatic C 290 --- keine Heizung
Suche nach Hanseatic keine Heizung
BID = 809622
Hoddy
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : keine Heizung
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : C 290
S - Nummer : 82104017
Hallo Zusammen...
Wenn die Mutter zum Heimwerker wird...
Meine Mutter meinte sie sollte ihren Wäschetrockner mal gründlich reinigen. Also schraubt sie erstmal die komplette Türblende des Wäschetrockners ab und stochert mit allen möglichen Gegenständen in der Gerätefront rum, um die sich dort befindlichen Staubflusen zu entfernen. (es graut mir jetzt noch bei der Vorstellung)
Nachdem sie dann alles wieder zusammengebaut hat und ihre Wäsche trocknen wollte folge der Anruf bei mir...
"Mein Trockner heizt nicht mehr"
Die Trommel dreht sich, Ventilator im vorderen Bereich unten links dreht ebenfalls, er heizt nur nicht mehr auf.
Nun meine Frage an euch... Hat noch jemand ein Schaltbild oder sonstige brauchbare Daten zu dem Gerät ? Oder vielleicht sogar ne Idee was meine Mutter im Frontbereich zerstört haben könnte ?
Gruß, Hoddy
BID = 809693
derhammer
Eventuell durch das Stochern einen Stecker eines Temperaturfühlers abgezogen. Da hilft nur gucken, gucken und prüfen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610527   Heute : 8038    Gestern : 16750    Online : 226        29.11.2026    11:12
