AEG WäTro Lavatherm T55840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  02:12:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T55840 --- Startet nicht
BID = 809575
Element85
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Startet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T55840
Hi. Ich hab das Problem das mein Trockner sich nicht mehr starten lässt. Wenn ich den Programmschalter auf irgendein Programm einstelle beginnt sofort die Kondenswasserpumpe zu laufen und der Trockner Piept 3 mal, lässt sich dann auch nicht starten. Die Lötstellen hab ich alle nachgelötet, brachte aber keine Verbesserung. Manchmal kann ich ihn dann doch starten, aber er stopt dann nach wenigen Minuten sofort wieder.
Folgende Nummern hab ich am Gerät noch abgelesen:
Mod. T55840
Type P502764
ProdNo 916096211 00
Danke für die Hilfe!
BID = 809599
derhammer
Feuchtemessung überprüfen. Trommel von innen mit Essigwasser gründlich auswaschen, Schleifkontakte prüfen, dazu Deckel des Gerätes abnehmen.
BID = 809695
Element85
Ich hab jetzt die Trommel ausgewaschen, und mir die Schleifkontakte angeschaut, es ist aber immer noch das gleich, Programmschalter gedreht, und sofort läuft die Pumpe und der Trockner piept 3Mal hintereinander, immerwieder...
BID = 810250
Element85
Keiner eine Idee? Hab grade gesehen dass ich versehentlich artverwandter Beruf angegeben habe Bin aber Kfz-Mechatroniker, also nicht grade artverwandt
BID = 810261
derhammer
Verkabelung von Schleifkontakte zur Elektronik prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484629   Heute : 1174    Gestern : 16862    Online : 352        24.11.2026    2:12
