AEG WäTro Electrolux Lavatherm T58800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E 51 - Trockner geht immer aus
Serverzeit: 29 11 2026  11:12:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Electrolux AEG Lavatherm T58800 --- Fehlercode E 51 - Trockner geht immer aus
BID = 806779
Trockner58800
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehlercode E 51
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : AEG Lavatherm 58800
S - Nummer : 51236512
FD - Nummer : PNC 916 012 076 00
Typenschild Zeile 1 : Typ: 91A CA AB 01 A
Typenschild Zeile 2 : AEG LT T58800
ich habe ein Riesenproblem mit meinem Trockner und bin auf dieses Forum hier aufmerksam gemacht worden. Es wäre wirklich super, wenn mir hier vielleicht jemand helfen könnte bevor ich mir einen neuen Trockner kaufen müsste.
Gerätebeschreibung:
Es handelt sich um einen Kondenswäschetrockner der Marke AEG.
Modell: Lavatherm 58800
Auf dem Typenschildaufkleber steht Folgendes:
Typ: 91A CA AB 01 A
PNC 916 012 076 00
S-No 51236512
Fehlerbeschreibung:
Der Trockner lässt sich noch ganz normal starten. Beginnt dann entsprechend zu laufen und nach ein paar Minuten (die Zeitdauer wird zunehmend kürzer) schaltet der Trockner quasi von alleine ab, der Trockner hört dann auf zu arbeiten, es öffnet sich automatisch die Tür und im Display erscheint: Fehlercode E51
Wer kann mir sagen, was das bedeutet? Was muss ich tun? Brauche ich eventuell Ersatzteile? Wenn ja, welche? Braucht ihr weitere Infos um mir zu helfen? Ich habe einen Nachbarn der ist Fernsehtechniker und elektronisch bewandert, wenn ich hier im Forum Anweisungen bekäme was zu tun wäre, so würde er mir helfen das umzusetzen. Also auf ein wenig Fachwissen hätte ich also hier bei mir vor Ort schon Zugriff.
Ich wäre für eure Hilfe wirklich sehr sehr dankbar.
Ich möchte hoffentlich keinen neuen Trockner kaufen müssen.
Vielen Dank schon vorab!
Viele Grüsse, Daniel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trockner58800 am 29 Dez 2011 17:34 ]
BID = 806832
Schiffhexler
Moin Daniel
Willkommen im Forum
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Der Fehler liegt im Motorbereich. da muss zuerst der Motorkondensator überprüft werden.
Wenn der Motor nicht läuft, wird der TR zu warm und die Tür springt auf.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 806835
Anode2011
Was du ach noch wissen solltest, bei den meisten Trockener und Waschmaschinen Herstellern wird die Steinmetzschaltung angewendet.
BID = 806884
Trockner58800
Schiffhexler hat am 29 Dez 2011 21:03 geschrieben :
Moin Daniel
Willkommen im Forum
Heisst das man kann anhand des Fehlercodes 51 gar nicht genau sagen, was defekt ist und welches Ersatzteil ich brauche?
Ich habe derzeit leider nicht das Geld einen neuen Trockner zu kaufen, möchte auch nur ungern den sehr teuren Kundendienst von AEG rufen.
Elektriker habe ich auch niemanden den ich kenne.
Mein Nachbar würde die notwendigen Arbeitsschritte ausführen, die hier für weitere Hilfe benötigt würden. Er hat auch ein Messgerät.
Was muss er also tun? Was soll er genau messen? Wie soll er den Motorkondensator überprüfen? Was wäre sonst noch zu tun?
Ich wäre sehr dankbar für weitere Hilfe.
Viele Grüsse
BID = 806989
derhammer
Die Kapazität des Motorkondensators muß gemessen werden. Ob er auch die Kapazität hat, die draufsteht. Ein Kondensator kann defekt sein ( Kapazität passt nicht ), dann läuft der Motor nicht an.
Wenn das passt, muß der Motor selbst geprüft werden ( Wicklungen )
BID = 809826
Trockner58800
Bitte helft mir!
Der Kondensator wurde getauscht. Fehler E51 kommt immernoch.
Der Motor ist ebenfalls vollkommen in Ordnung.
Ein Fachmann hat jetzt die Diagnose gestellt, dass die Steuereinheit wohl defekt ist. Also diese Hauptplatine, die auch die ganze intelligente Trocknersteuerung vornimmt.
Kann das sein?`Oder was kann es noch sein?
Falls es die Platine ist, wo kann ich die kaufen (bitte Link posten), was kostet die und lohnt sich so eine Reparatur überhaupt???
Für eure Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar.
Daniel
BID = 809856
derhammer
Elektronik kostet ca 150 Euro ohne MwSt. ist bei AEG zur Zeit nicht auf Lager
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610527   Heute : 8038    Gestern : 16750    Online : 225        29.11.2026    11:12
