miele WaMa w754 s w754
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: weiss
Serverzeit: 24 11 2026  20:55:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa miele w754 s w754 --- weiss
Suche nach miele w754 w754 weiss
BID = 809529
miele17
Defekt : weiss
Hersteller : miele w754 s
Gerätetyp : w754
S - Nummer : nr.12/9707041
Hallo ins Forum!
Habe folgendes Problem, manchmal wird die Waschine zu heiss bzw es dampft wie in einer Waschkueche.
Wie kann man die vordere Tuere oeffnen? im Waschmittelfach sind zwei Kreuzschlitzschrauben. unten beim Flussensieb ist eine Lasche zum Ziehen?
Wie wird die Temperatur gemessen bzw das Heizungsrelais angesteuert?
Waere um jede Hilfe dankbar.
Gruss Bernhard.
BID = 809553
derhammer
Fühlung über NTC an der Heizung.
Die 3 Schrauben um die Einfüllöffnung entfernen, Die Schrauben an der Maschmittelschublade entfernen, dann die Schwenkfront öffnen.
Prüfe mal die Kabel vom NTC zur Elektronik durch, könnten gebrochen sein an den Befestigungspunkten mit Kabelbinder, auch den NTC messen,dann käme noch ein klebendes Heizungsrelais in Frage
Gerät vor öffnen stromlos machen
BID = 809559
taktgenerator
ich glaube, die Maschine hat noch den mechanischen Thermostat. Ohne NTC und Heizrelais. Sieh dir auch den Schaltplan an. Dieser sollte in der Front irgendwo klemmen.
BID = 809628
driver_2
derhammer hat am 11 Jan 2012 20:33 geschrieben :
Sorry, aber die W754 hat einen ganz normalen Kapillarrohrthermostat, gänzlich falsch, was Du schreibst.
Front öffnen, ausbauen und komplett ersetzen. Kostet beim freundlichen ca. 100€, kann man aber auch aus anderen Geräten (W751-W784, W698,699, W4## ALT) ausbauen, wenn die Einbaulage (schräg oder nicht wegen der Steckachse !!) stimmt !
BID = 809631
driver_2
Habe noch ein paar Thermostaten hier hängen, gib mal die Nummer durch, vllt habe ich den passenden für Dich dabei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501941   Heute : 18509    Gestern : 16862    Online : 458        24.11.2026    20:55
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
