Philips Röhrenradio Castor Stereo 461 12RB461
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton
Serverzeit: 23 11 2026  17:08:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Philips Röhrenradio Castor Stereo 461 12RB461 --- Kein Ton
Suche nach Philips Röhrenradio Stereo
BID = 809401
The_Praiodanish
Zur Homepage von The_Praiodanish ICQ Status
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kein Ton
Hersteller : Philips Röhrenradio
Gerätetyp : Castor Stereo 461 12RB461
Chassis : Röhrenradio
Hallo allesamt,
erstmal ein gutes neues Jahr!
Vor einigen Tagen fiel mir ein Philips Castor Stereo 461 12RB461 Röhrenradio (mit UKW-Tuner und Halbleiter-Stereo-Demod) in die Hände, leider scheint irgend etwas im Demodulator- oder Oszillatorteil des Empfängers nicht zu stimmen da das Gerät nur rauscht, die NF-Stufen scheinen in Ordnung zu sein. Leider habe ich keinen Schaltplan zu dem Gerät im Netz gefunden, könnte mir jemand eine Kopie oder einen Link zusenden ?
Danke schonmal
BID = 809423
stego
Servus!
Läuft das Radio auf KW/MW/LW?
Oder da auch nur Rauschen?
Was ergibt die "Fingerprobe" am Phono-Eingang? Sollte hörbar brummen.
(Du kannst natürlich auch irgendein Gerät zum Probieren anschließen.)
Sind die Röhren richtig bestückt? Und ok?
Stimmt die Anodenspannung? Wenn die deutlich zu niedrig ist, kann der Oszillator für UKW möglicherweise nicht schwingen.
Reagiert das "magische Band" beim Durchstimmen des UKW-Bereiches?
Prüf mal diese Punkte.
stego
BID = 809657
The_Praiodanish
unabhängig vom gewählten Frequenzbereich kommt nur Rauschen aus den Lautsprechern, der NF-Verstärker funktioniert jedoch, wenn auch mit stark unterschiedlicher Lautstärke auf beiden Kanälen. Ich werde im nächsten Schritt die Koppelkondensatoren und Elkos erneuern, auf manchen Röhren kann man leider die Bezeichnung nicht mehr lesen, mit ein Grund aus dem ich den Schaltplan suche
Ansonsten muss ich mich eben "von hinten nach vorne" durchtasten und schauen bis wo das eingespeiste Signal korrekt verarbeitet wird, leider kenne ich die Topologie des Empfängers nicht (welche ZF, ...)
BID = 809800
stego
Servus!
Wegen Schaltplan: Ich schau am Wochenende mal, ob ich was hab.
Grundsätzlich:
Anodenspannung prüfen,
Röhren prüfen (auch auf Bestückung, sollte auf der Rückwand stehen),
Gegentausch der Endröhren (ECL86): Ist dann der andere Kanal lauter?
In diesem Zusammenhang: Kathoden-R und -Elko prüfen, Schirmgitter-R prüfen.
Koppel-C´s prüfen, ggf. tauschen.
Verzerrt die Endstufe bei eingespeistem Quellsignal?
Und nochmal die Frage: Reagiert das Magische Band beim Durchstimmen?
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 13 Jan 2012  9:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478359   Heute : 11755    Gestern : 22017    Online : 757        23.11.2026    17:08
