Canon DRU Pixma MP 520 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät lässt sich nicht einsch Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Canon Pixma MP 520 --- Gerät lässt sich nicht einsch Suche nach Canon |
BID = 809194
kaso13 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 74864 Fahrenbach
Geräteart : Drucker
Defekt : Gerät lässt sich nicht einsch
Hersteller : Canon
Gerätetyp : Pixma MP 520
Beim Drücken des Hauptschalters passiert überhaupt nichts.Weder die LED-Leuchte, noch das Display zeigt eine Reaktion.Das Netzteil wurde überprüft und ist in Ordnung.Was kann das Problem sonst noch sein!? Kann mir bitte jemand helfen-vielleicht nur ein "kleiner Fehler"?Ich war bisher mit dem Gerät sehr zufrieden.
kaso13
BID = 809206
Kleinspannung Urgestein
kaso13 hat am 10 Jan 2012 10:37 geschrieben :
Sagt wer?
BID = 809478
Das Netzteil wurde von einem Elektriker überpfüft!
BID = 818861
Niemand9876 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hannover
ACHTUNG!!!
Aufgrund eben gemachter (sehr schlechter) Erfahrung: wenn der Drucker sich nicht mehr einschalten lässt, NIEMALS den Druckkopf in einen anderen Drucker stecken. Der lässt sich danach auch nicht mehr einschalten, auch nicht mit dem ursprünglich funktionierenden Druckkopf!
Falls jemand für einen Tip hat, wie sich (zumindest der eigentlich heile) Drucker wieder einschalten lässt bitte ich um Nachricht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Niemand9876 am 5 Mär 2012 12:42 ]
BID = 818918
Bubu83 Schreibmaschine
Niemand9876 hat am 5 Mär 2012 12:41 geschrieben :
ACHTUNG!!!
Diese fiese Erfahrung hab ich auch schon gemacht. War ein Pixma 4300, ließ sich plötzlich nicht mehr einschalten. Am Netzteil hab ich damals die Spannungen überprüft, hat alles gepasst.
Dann hab ich dummerweise den Druckkopf in einen anderen Pixma 4300 reingesteckt, nach dem Einschalten ein kurzer, heißer Geruch und dann war auch dieser Drucker hin. Irgendwas auf der Hauptplatine wird da wohl durchgeraucht sein...
Vermutlich hatte mein Druckkopf irgendwo innen einen Kurzschluss.
Viele Grüße
Bubu
BID = 819087
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
Ich bin auch erst vor ein paar Tagen darauf gestoßen, dass es an einem Defekt im Druckkopf liegen kann. Er hat mich vorher schon immer darauf aufmerksam gemacht, dass die Tinte zur Neige geht und ich dachte immer: "Erzähl's der Parkuhr!". Ob da ein Zusammenhang besteht, weiß ich nicht. Jedenfalls bin ich auf Folgendes gestoßen, wenn der Drucker nicht an geht:
- Vom Netz trennen, Patronenschlitten von Hand in Austauschstellung ziehen, Patronen herausnehmen, Netzkabel einstecken und einschalten. Wenn er dann an geht, den Schlitten in Parkposition fährt und ebent eine Fehlermeldung zeigt, ist die Patrone hin.
- Geht er immer noch nicht an: vermutlich Netzteil defekt. Persönliche Folgerung: Neuer Drucker!
Ich jedenfalls werde dieses rappelige Elend (IP 6210D) entsorgen und gegen etwas tauschen, wo Foto- und Farbpatrone nicht mehr kosten als ein Neugerät. Ich werde auch was in den Versuch investieren, meinen ollen Deskjet 600 zu reaktivieren, denn der arbeitet noch. Die Testseite gibt er aus, nur halt unbedruckt, weil die Patrone trocken ist wie ein Kamelfurz.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476563 Heute : 9959 Gestern : 22017 Online : 339 23.11.2026 14:40 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.01484704018
