Hewlett LAP Packard DV6500 (service Tag DV6610EG)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 12 11 2026  07:10:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Hewlett Packard DV6500 (service Tag DV6610EG) --- keine Funktion
Suche nach Hewlett Packard (service
BID = 809178
blubbmann
Geräteart : LapTop
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : DV6500 (service Tag DV6610EG)
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
oben genanntes Laptop verweigert komplett den Dienst.
Zur Vorgeschichte:
Das Notebook ist von meiner Frau und die hat schon so manche Netzteilstecker durch Ihre Mobilität gekillt. Also den Stecker den man in das Notebook steckt. Nach 2 neuen Netzteilen bin ich dann auf ein Universal-Netzteil umgestiegen bei dem man vorne den Steckereinsatz wechseln kann. Leider haben diese Einsätze keine Verdreh-Sicherung (Verpolungssicherung).
Ihr könnt schön leicht erahnen was passiert ist.
Der Stecker wurde versehentlich bei Transport herausgezogen und falsch herum wieder an das Netzkabel und dann in das Notebook gesteckt.
Es wurde zwar gleich bemerkt aber er steckte ja schon im Notebook.
Nachdem er nun wieder richtig herum angeschlossen wurde leuchtete auch wieder das blaue Licht am Notebook.
Jedoch ging das Notebook einige Sekunden nach dem Bootvorgang aus.Dies kann ich aber auf den defekten Akku zurückführen, der keine Laufzeit mehr besitzt. Was bedeuten soll, dass das Notebook noch vom Akku aus gestartet hat, nicht vom Netzteil. Denn nun ist der akku komplett entladen und das Notebook macht nichts mehr.
Alle ausbaufähigen Teile (Akku, RAM, Festplatte, DVD-Rom) sind ausgebaut worden. Jedoch leuchtet mit dem Netzteil nur die blaue LED am der Buchse an der man das Netzteil anschließt.
An den Pins des Akkufachs messe ich auch keine Spannung
Ich denke das hier etwas in der Einspeisung der Versorgungsspannung defekt ist und diese nicht mehr zum Rest durch kommt.
Bis zum Mobo kann ich die Versorgungsspannung messen.
Nur leider ist eine Reparatur ohne Schaltplan nicht sehr erfolgreich.
Könnt Ihr mir hier irgendwie weiterhelfen.
Egal welcher Art bin für jeden hilfreichen Tipp dankbar..
Ach ja Notebook ist komplett zerlegt.
Vielen Dank
und Grüße Blubbmann
BID = 813331
Lötotto
Sicherlich sind ein paar FETs in den Ladereglern im Eingangsbereich durchgeschlagen. Es gibt bei den Notebooks oft mehrere kleine Netzteile für verschiedene Versorgungsspannungen wie: Laderegler, CPU, Speicher, Inverter uvm. Wenn der Laptop sogar noch booten konnte heißt es also das Ladenetzteil auf dem Mobo zu finden. Bei Kurzschluß sieht man auch oft das die Gehäuse der SMD FETs geplatzt sind.
Durchmessen austauschen, hoffen das nicht viel mehr defekt ist. Das erste was ist bei diesem verdammten Adaptern mache ist den Stecker abschneiden und einen ordenlichen neuen anlöten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötotto am  2 Feb 2012 15:42 ]
BID = 813336
HansG
Zur Homepage von HansG
blubbmann hat am 10 Jan 2012 07:19 geschrieben :
Dann solltest du mal schauen, ob es da eine Sicherung oder einen Sicherungswiderstand und eine Verpolschutzdiode gibt.
Diese könnten, wenn vorhanden, das Notebook vor dem Totalschaden gerettet haben.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 813340
nabruxas
Monitorspezialist
Bei Netzteilen mit Universalsteckern ist ein Stück Schrumpfschlauch, recht hilfreich um das Abstecken zu vermeiden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256413   Heute : 2426    Gestern : 9083    Online : 526        12.11.2026    7:10
