Technics REC su-v2x
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Poti Lautstärke defekt
Serverzeit: 25 11 2026  07:47:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Technics su-v2x --- Poti Lautstärke defekt
Suche nach Technics
BID = 809041
vento
Geräteart : Receiver
Defekt : Poti Lautstärke defekt
Hersteller : Technics
Gerätetyp : su-v2x
Hallo zusammen
Ich habe bei meinem Technics SU-V2X ein Problem mit dem Volume-Potentiometer. Ich müsste diesen Austauschen. Kann mir jemand bitte sagen welcher typ das ist oder die welche Werte der hat.
Danke im Voraus für Eure Mühe
vento
BID = 809086
sepp@kaernten
..warum auch nicht:
original E-Teile Nummer: EWJKMA054B15, Stereopotentiometer, 100kOhm..
(lin. oder log. leider nicht ersichtlich)
Ein Bild vom ausgebauten Potentiometer würde helfen.
Viele schwören auch auf Teslanol Oszillin.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 809210
vento
Danke Dir für die schnelle Rückmeldung
das Teslanol nütz hier leider nichts mehr da das Poti mechanisch defekt ist.
Mit deiner Ersatzteile nummer konnte ich jetzt noch nicht wirklich was anfangen. Nach googlen sieht es so aus als ob das ein Panasonic Ersatzteil ist.
anbei noch Fotos von dem Poti auf der Platine
vielleicht hilft das weiter
vento
BID = 809211
stego
Technics wird über Panasonic vertrieben.
Da kann die Nummer durchaus stimmen.
stego
BID = 809254
sepp@kaernten
..auf die schnelle:
Kessler-Electronic
Monacor hat sie auch im Program...klickmich!
Leider passt die Drehknopfaufnahme nicht.
Abmessungen laut bild:
edith:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 10 Jan 2012 16:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516540   Heute : 10517    Gestern : 22653    Online : 929        25.11.2026    7:47
