Labornetzteil kaufen, aber welches und worauf muss ich achten?!
Serverzeit: 18 11 2026  11:17:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzteil (959)
BID = 808966
lubby192
ich hätte gerne ein Netzteil, das DC + und - 30 Volt Spannung liefert bei so etwa 10 Amper. Sollte stufenlos regelbar sein von 0 bis max. Sicherheit sollte das Netzteil natürlich auch bieten (Kurzschlussfest etc pp).
Dazu wäre es gut darüber 230V Netzspannung abzugreifen, so das einem nicht die Sicherung im Haus fliegt.
Gibt es sonst noch Anforderungen, die ihr aus Erfahrung in jedem Fall empfehlen würdet?
Nun würde ich es schon recht günstig halten, aber mir ist wichtig damit lange Zeit zufrieden zu sein.
In Ebay findet man natürliches einiges. Was haltet ihr von den dortigen Angeboten?
Schon mal im vorraus besten Dank für eure Hilfe und Antworten. Sollte ich irgendwelche Infos vergessen haben, die ihr braucht, wie immer einfach fragen.
lubby
BID = 808969
Also ein Doppelnetzteil?
Ich fürchte, daß du nicht das meinst was du schreibst, und deshalb wäre es evtl. besser, wenn du schildertest, was du damit anstellen willst.
BID = 808975
lubby192
Hallo Perl und danke für die Antwort,
ich hab in der Überschrift "Labornetzteil" geschrieben und so meinte ich es eigentlich auch...
Ich benötige eine positive und negative Spannung, da ich viel im Audiobereich machen will und die Schaltungen eben oft solche Spannungen brauchen.
Falls ich mich falsch ausgedrückt habe, bitte ich um Entschuldigung und lasse mich gerne belehren.
BID = 808976
Ein Doppel-Netzteil mit 0...30V und bis zu 10A - das wird sehr teuer. Siehe hier: 32V, 10A
Du kannst aber auch zwei einzelne Netzgeräte nehmen, und sie entsprechend zusammenschalten. Dies wird dann wesentlich billiger. Siehe hier: 40V, 10A
Aber eines mit zusätzlicher 230V Steckdose habe ich auch noch nie gesehen.
Edit: Jedes Netzteil mit Stromregelung ist auch Kurzschlussfest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Jan 2012 12:59 ]
BID = 808981
lubby192
Danke Offroad.
Uh...das erste liegt weit außerhalb meiner Preisvorstellung.
Beim Strom kann ich mit mir reden lassen. 10 Amper sind da wohl etwas hochgegriffen. Und auch die 230V Netzspannung ist nich Pflicht.
Wie funktioniert dieses Zusammenschalten? Muss man das bei einem Doppelnetzteil auch machen, da ja die Kanäle jeweils nur positive Spannung liefern?
Was haltet ihr von diesem Netzteil? Oder in der günstigen Variante zwei von diesen Dingern?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lubby192 am  9 Jan 2012 13:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lubby192 am  9 Jan 2012 13:39 ]
BID = 808984
Dass es nur 2x 30V, 3A liefern kann.
Eigentlich solltest du die Angaben ja selbst lesen können, wenn du "viel im Audiobereich machen" willst.
Ich auch nicht, und ich kann auch keinen Sinnn darin erkennen.
Trenntrafo: Ja ,- Stelltrafo: Ja ,- aber was soll eine 230V Steckdose in einem Gleichspannungsnetzteil?
Oder meintest du, dass auf der Rückseite eine Kaltgerätebuchse ist, an der die Netzspannung durchgeschleift wird?
Bei manchen Geräten gibt es das sicherlich, war früher auch bei PCs zum Anschluß des Monitores üblich, ist aber mittlerweile wohl meist dem Rotstift zum Opfer gefallen.
BID = 808985
Hmm, du willst Audioschaltungen bauen, weist aber nicht, wie die Ausgänge eines Netzteils für eine bipolare/symmetrische Spannungsversorgung verschaltet werden müssen...
Ziemlich genau So wie hier
Ja, musst du.
Wieviel die Ebay-Netzteile taugen, weiß ich auch nicht. Für einfache Anwendungen sind sie aber sicherlich geeignet.
BID = 809034
lubby192
@Perl: Ja, genau so etwas meinte ich. Und bei dem maximalen Strom kann ich durchaus mit mir reden lassen, wie ich bereits im letzten Post sagte. Hätte eigentlich nicht gedacht, dass es so teuer wird...
@Offroad: die Schaltung hatte ich im Kopf und sie ist mir von Spannungsquellen wie nem symmetrischen Trafo oder Batterien bekannt und klar. Aber wie funktioniert das vom Prinzip mit zwei asymmetrischen Spannungsquellen?
BID = 809040
Na genau so.
Da diese Netzteile 2 getrennte Ausgänge besitzen ist es egal, wie hoch die jeweilige Spannung ist.
BID = 809054
lubby192
Offroad GTI hat am  9 Jan 2012 18:27 geschrieben :
Na genau so.
Wahrscheinlich steh ich gerade nur mächtig auf dem Schlauch, aber so richtig hab ich das noch nicht verstanden. Ich verbinde den Pluspol der einen Spannungsquelle mit der 0-Leitung der anderen und hab dann an der 0-Leitung der ersten eine negative Spannung? Klingt merkwürdig.
Tut mir leid, wenn die Frage doof ist...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lubby192 am  9 Jan 2012 19:08 ]
BID = 809058
nabruxas
Monitorspezialist
http://www.heiden-electronics.com/
BID = 809059
Ja.
Klingt merkwürdig.
Is aber so.
BID = 809134
lubby192
Danke schön Offroad für deine Hilfe.
Letzte Frage: Ist das mit allen Netzteilen möglich oder müssen diese eine bestimmmte Anforderungen erfüllen. Würde mir dann denke ich zwei von diesen Netzteilen holen, die ich bereits oben gepostet habe. Sollten erstmal in jedem Fall reichen.
lubby
BID = 809146
Ja, müssen sie, zumindest wenn es sich um Doppel-Netzteile handelt. Dann müssen die beiden Ausgänge galvanisch voneinander getrennt sein. (Dies ist auch mehrheitlich der Fall)
Handelt es sich um zwei separate Netzteile, stellt sich die Frage eigentlich nicht.
BID = 809148
lubby192
Vielen Dank Offroad. Wie immer sehr hilfreich von dir. (KLingt ironisch, ist es aber nicht )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lubby192 am  9 Jan 2012 23:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336640   Heute : 6208    Gestern : 12669    Online : 929        18.11.2026    11:17
