RJ-11 Überspannungsableiter
Serverzeit: 22 11 2026  01:40:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 808828
onlineuser
ich suche einen solchen Überspannungsableiter für meine Telefonleitung, jedoch als kleines Gerät für Hutschinenmontage. Es sollte RJ-11 Stecker haben, da meine Telefonanschluß 4 polig ist und ich alle 4 Drähte "schützen" möchte.
http://www.conrad.at/ce/de/product/611500/
Gibts es sowas?
Liebe Grüsse
BID = 808831
Das bezweifle ich doch sehr.
Es sei denn, du stellst in deiner Wohnung künstliche Blitze her, die dann hinter deiner Telefonanlage in die Leitung einschlagen.
BID = 808843
onlineuser
Ja, die HAuszuleitung ist 4-polig, wobei nur zwei Adern aktiv geschalten sind.
http://www.dehn.de/cgi-bin/pdbWWW/e.....:::::
Dieser hier bietet sowohl RJ11 als auch Schraubklemmen für Telefonleitungen an.
Möchte meine Telefonanlage und meine VoIP Router schützen.
Kennt jemand noch solche Teile, die vielleicht etwas günstiger sind?
Wie merkt man bei so einem Teil eigentlich, dass es mal ausgelöst hat? Bei den 400V Überspannungsableitern von Dehn gibt es Schaufenster, aber wie funktioniert das bei den RJ11 Ableitern?
BID = 808880
clembra
Jede normale Hauszuleitung besteht aus nur einer Doppelader (pro Anschluss). Als Leitung wird allerdings kaum etwas mit weniger als zwei Doppeladern gelegt.
Sinnvollerweise kommt der Überspannungsschutz zwischen die 1. TAE und das erste Gerät, gewöhnlich entweder DSL-Splitter oder direkt ein ich-kann-alles-Router.
Der Überspannungsschutz muss daher auch für die entsprechenden Frequenzen funktionieren. Ein reiner Telefon-Schutz genügt nicht aus.
BID = 808894
onlineuser
Naja, da meine Telefonleitung übern Zählerkasten verlegt wurde, dachte ich, sichere ich alles vor der ersten Dose ab.
Dieser Überspannungsschutz von Dehn (BVT TC 1) sieht ja schon gut aus, oder?
Wenn ich den vor der ersten Dose einbaue, sollte er doch seine Funktion ausführen können, oder?
BID = 809207
clembra
Ob zwischen 1. TAE und Splitter oder zwischen APL (Telekom-Anschlusskasten) und der 1. TAE ist nur eine rechtliche Frage. Vom Schutz her ist beides technisch gleichwertig.
BID = 809352
onlineuser
Da bei mir die Zuleitung übern Zählerkasten geführt wurde, bau ich ihn vor der ersten Dose ein und im Zähler hab ich zugleich die Erdung - ist also die eleganteste Lösung.
http://www.dehn.de/cgi-bin/pdbWWW/e.....53:b:
Dieser hier ist halt nur Klasse 2 und wenn das Haus über einen äußeren Blitzschutz verfügt, sollte man doch einen Klasse 1 einbauen.
Also eher dann diesen hier:
http://www.dehn.de/cgi-bin/pdbWWW/e.....68:h:
Dieser wird einfach in den Basisteil ( http://www.dehn.de/cgi-bin/pdbWWW/e.....::::: ) gesteckt und kostet nicht viel mehr als der Klasse 2 und ist sogar schmäler als der Klasse 2.
Oder gibt es noch bessere Produkte?
Suche soetwas auch für meinen Kabelanschluß - kennt da jemand ein Produkt? Muss nicht unbedingt für Hutschienenmontage sein.
BID = 809662
Bitte, WO hast Du ne Erdung im Zähler???
@ clembra
Ob das Schutzorgan vor oder hinter der Fremdnäherung angebracht ist, hat hingegen sehr wohl Einfluß auf die Wirksamkeit!
BID = 809759
onlineuser
Naja im Stromkasten hab ich genug Erdungsmöglichkeiten. Jede Hutschiene ist mit 16mm² geerdet und diese Überspannungsableiter benötigen mindestens eine 6mm² Erdung.
Ich könnte den Überspannungsableiter direkt beim Eintritt aufs Grundstück einbauen, jedoch ist das Kabel bis zum Haus noch über ein Nebengebäude verlegt und da könnte ja danach noch etwas "überspringen", also ich denke es ist trotzdem besser, wenn ich es erst im Haus "filtere".
Was ist eigentlich der Unterschied, wenn man einen äußeren Blitzschutz beim Haus hat und wenn man keinen hat.
Typ1 sollte man bei äußerem Blitzschutz nehmen,
bei keinem äußeren Blitzschutz reicht Typ 2.
Heute hab ich gesehen, dass ich trotz äußerem Blitzschutz nur Typ 2 Überspannungsableiter eingebaut bekommen habe (230V/400V).
Laut vdi müßten da Typ 1 rein, oder?
Hab jetzt auch nocht einen Überspannungsableiuter für den Kabelfernsehzugang gefunden.
Ist schon blöd, weil in der heutigen Zeit hängt ja alles zusammen - Kabelmodem mit Netzwerk, Netzwerk über die VoIP Router mit der Telefonanlage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445579   Heute : 930    Gestern : 20435    Online : 585        22.11.2026    1:40
