Privileg Herd 2000 Duo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluftheizung defekt
Serverzeit: 25 11 2026  13:51:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg 2000 Duo --- Umluftheizung defekt
Suche nach Herd Privileg 2000
BID = 808422
Sascha-RD
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Umluftheizung defekt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 2000 Duo
S - Nummer : 002-17111
am Privileg Herd meiner Eltern wird die Umluftheizung defekt sein, aber bei den ganzen Angaben fällt es mir schwer das richtige Ersatzteil zu finden.
Mein Vater hat mir diverse Angaben auf einen Zettel geschrieben, welche ich allerdings nicht richtig zuordnen kann, wie z.B.
Prod.Nr.:618.528 4
Priv.Nr: 7061
Ser.Nr. 0 02-17111
Kaw max. 9,2 400V 3N 50Hz
Typ A 9645 949720842
Welche Angaben, Nummern brauche ich um ganz sicher zu gehen, bzw. wo bekomme ich das richtige Erstzteil?
Gruß, Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha-RD am  7 Jan 2012 11:51 ]
BID = 808432
derhammer
Bei Profectis ( Teiledienst ) braucht man die Priv.Nr und die Prod-Nr.
BID = 808550
Sascha-RD
Prima, danke!
Habe jetzt das richtige Ersatzteil bestellt, allerdings nicht bei Profectis, denn da wäre es doppelt so teuer gewesen
Gruß und Dank,
Sascha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523533   Heute : 17524    Gestern : 22653    Online : 365        25.11.2026    13:51
