Miele SpüMa G 673 Vi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 5 LED´s blinken Fehler F1
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 673 Vi --- 5 LED´s blinken Fehler F1
Suche nach Miele
BID = 808308
birel
Defekt : 5 LED´s blinken Fehler F1
Gerätetyp : G 673 Vi
S - Nummer : 16/17500581
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
leider hat mich meine bisher gut bewährte Miele Spülmaschine verlassen.
Auf dem Display leuchten alle 5 LED`s. Zur Fehlersuche bin ich folgendermaßen vorgegangen:
a) die Geräte-Tür geöffnet, Gerät ausgeschaltet.
b) die Tasten "2" und "3" gedrückt, Gerät einschaltet.
c) die blinkende Programmtaste "5" gedrückt.
d) die blinkende Programmtaste "1" gedrückt.
e) Danach leuchtet die Lampe 1 = Fehler F1
Nach erneutem drücken der TopSolo Taste, leuchtet keine weitere LED.
Somit gehe ich vom Fehler F1 aus, welcher besagt, dass ein Defekt am NTC vorliegt. Nun habe ich den NTC am Stecker hinter der Türverkleidung durchgemessen und habe einen Wert von ca. 11,7 kOhm bei ca.21°C erhalten. Ich gehe davon aus, dass der Wert i.O. ist.
Nun wollte ich die Fehlermeldung folgendermaßen löschen:
a) Gerätetür geöffnet, Gerät ausgeschalten.
b) Tasten "2" und "3" gedrückt gehalten, Gerät eingeschaltet.
LEDs "Hauptschalter" und "Salzanzeige" blinken
c) Taste "Top Solo" 2 X gedrückt.
LED an Taste "Top Solo" blinkt.
Jetzt das Gerät ausschaltet.
Beim Einschalten blinken alle 5 LED`s jedoch erneut.
Irgendwie komme ich nun nicht mehr weiter.
Entweder ist noch ein Fehler vorhanden, oder der Fehlerspeicher ist nicht gelöscht.
Vielleicht fällt jemand noch was ein.
V.G
BID = 808410
birel
ich denke ich bin von einem falschen Fehlercode ausgegangen.
Nachdem ich die Taste 2 und 3 gedrückt habe und anschließend die Starttaste drückte, blinkt bei mir die Taste 5 und 1 auf. Dann drücke ich die Taste 5 und anschließend blinken die Tasten 1 und 2. Dann drücke ich die Taste 1 und danach leuchtet die Taste 1 permanent. Ich denke, hierbei handelt es sich um Fehlercode F0 und nicht um F1. Jedoch blinken nach dem Neustart erneut alle LED`s.
Vielleicht fällt jemandem hierzu etwas ein.
Vielen Dank vorab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494661   Heute : 11224    Gestern : 16862    Online : 570        24.11.2026    13:52
