BID = 808280
CMYK Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Edenkoben
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung ohne Funktion
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT5772
Kenntnis : Komplett vom Fach
ehe ich das Gerät mehr als nötig zerlege, frage ich hier erst mal an, wie man dieses Gerät öffnet. Ich muss die Heizung und die Steuerung auf Funktion testen um den Fehler einzugrenzen.
Auf der Rückseite sind ja massig Schrauben. Aber wie öffne ich das Gerät vorne?
Ralf
BID = 808281
prinz. Moderator
Warum willst du was von vorne öffnen was man von hinten repariert
PS. Ändere mal deinen Status - komplett vom Fach paßt wohl nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 808283
prinz. hat am 6 Jan 2012 13:02 geschrieben :
Nur weil ich mich nicht ständig mit Wäschetrocknern oder Waschmaschinen beschäftige heißt das ja noch lange nicht dass ich nicht vom Fach bin.
Komplett vom Fach bedeutet für mich: EFK
Und auch das unterscheidet eine Elektrofachkraft von einem elektrotechnischen Laien. Wenn er nicht weiter weiß fragt er nach - und bekommt von Fachkräften kompetente Antworten.
Dafür haben andere EFKs keine Ahnung warum zB ein Snubberglied manchmal unerlässlich ist oder oder oder. Sind die deswegen weniger vom ^^Fach?
BID = 808285
prinz. Moderator
Wollte dir nicht auf die Füße treten
Komplett vom Fach würde hier heißen Hausgerätetechniker
klar ist eine EFK auch vom Fach aber nicht von diesem.
1.Freischalten
BID = 808306
prinz. hat am 6 Jan 2012 13:52 geschrieben :
schon ok - artverwandter Beruf wäre wohl die Option gewesen. Seis drum.
Nun zurück zu meinem Problemchen:
muss ich tatsächlich alle Schrauben der Rückwand entfernen? Oder dienen einige nur der Befestigung von Anbauteilen?
Kann ich nach dem Entfernen der Rückwand den Deckel abschrauben (wo?) um an den Programmschalter zu gelangen?
Ralf
BID = 808307
prinz. Moderator
zuerst mal hinten die Heizung frei legen
Explo Zeichnung kannst du dir bei Siemens runter laden
alle Schrauben müßen nicht raus
1.Freischalten
BID = 808405
prinz. Moderator
http://www.siemens-eshop.com/eshop/.....YPE=A
hoffe der geht
1.Freischalten
