Laserunit
Serverzeit: 26 11 2026  03:49:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Laserunit
BID = 58664
Raphael
ich beschäfftige mich grad mit 1000 Sachen gleichzeitig..deshalb schonwieder ne Frage. ich hab mir ne große Kiste Elektronikzeug gekauft. Da war u.a. eine "Laserunit" Typ Sanyo SF-90(8/6)W dabei. Was ist das? laut google eine Laserunit..was kann man damit machen?
Und dann hab ich noch ne interresante Platine endeckt...
Auf der Platine sitzt ein INTEL 80,82 Prozessor...ja 80KOMMA82...
Was für eine Platine ist das..? Hat nur einen Anschluss(auf dem Bild in der Mitte unten)..
Danke
Raphael
BID = 58668
Lötfix
Das Teil ist ein 8031 Microcontrollersystem.
mfg lötfix
BID = 58727
Raphael
cool
und wie kann ich das Teil programmieren?
Unten links steht übrigens: "Cullman" und oben rechts " Modul-TGDIG 22/94"
Ist das ding also so ähnlich wie ne Atmelplatine oder wie hab ich mir das vorzustellen..? Kenne mich mit Mikrocontrollern nicht aus.
BID = 58748
djtechno
Raphael hat am  9 Mär 2004 20:32 geschrieben :
Die "conradschen Wühlkisten" oder was "bauteilsortiment 5€" "restbestände" usw ??????
Marcus
wo man nachher 'ne riesensammlung bauteile hat die man nie braucht, es sei denn man pklant seine elektronikprojekte danach,welche bauteile man grad hat
ich hab's hier noch ETLICHE uralt 1200 baud uart-bausteine
rumliegen,die cih SICHER NIEMALS brauchen werde, und unmengen 10 megaohm-widerstände und reed relais, aber wenn man mal 'ne led braucht, 'nen widerstand im ohm-bereich, oder 'nen kondensator mit mehr als 10pF, siehts flau aus...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 10 Mär 2004 12:08 ]
BID = 58756
chilla
Davon kann ich ein Liedchen singen...
hehe, ja kenn ich auch. Hab hier irgendwie eine Stange irgendwelche Schnittstellen ICs rumliegen, Neuron-Chips, Vier Stangen Ultrafast-Dioden mit 15A (wert ca. 500EUR !!), über zwanzig Elektronische Relais...
Aber wenn man mal einen geeigneten Trafo oder Siebelkos braucht, wrids düster.
Da fällt mir grad was ein:
@admin:
könnte man da nicht eine "Bauteil-Tauschbörse" aufbauen, wo man Bauteile tauschen kann?
mfg CHillA
BID = 58769
tixiv
Eine Tauschbörse finde ich eine gute Idee! Ich habe jede Menge zu tauschen...
BID = 58817
Raphael
Jojo schön für euch ...
Könnt ihr mir trotzdem mit mit meiner Frage weiterhelfen?
Also würd mich echt interresieren was man damit amchen kann.
AChja ich plane meine elektronischen Projekte übrigens auch danach was für teile ich grad rumliegen habe
BID = 58818
Den CD-Player wo das raus ist wieder zusammenbauen.
BID = 58822
Raphael
Ok danke hehe
Dann kann ich das Ding wieder wegpackn...
Ok könnt ihr mir dann auch noch sagn wie ich dieses Mikrocontrollersystem programmieren kann? Oder ob man es programmieren kann? und lohnt sich das überhaupt?
BID = 58833
Wenn das Teil, nicht irgendeinem sinnvollen Zweck dient, lohnt es sich nicht. Der 80C31 ist ja auch schon etwa 20 Jahre alt (das steht da nämlich drauf: Copyright Intel 80, 82) und moderne Singel-Chip Mikros sind hemmungslos schneller.
Als Pogrammspeicher in solchen Systemen wurden oft EPROMs eingesetzt (2732 u.ä), die man zwar mit einer Höhensonne löschen kann, aber zum Programmieren braucht man spezielles Equipment.
BID = 59212
Raphael
dann kann ich das Teil auch in ne Kiste schmeissen. Jo von Mikrocontrollern hab ich gehört...bin aber noch nicht richtig in das gebiet eingestiegen.
Ich hab hier noch par uralte Prozessoren rumliegen..also 1 mal den gleichen wie auf der Platine und zum anderen einige AMD 8086 ...
Kann man damit was anfangen? Wie verwende ich die? ich möchte die Dinger eigentlich mehr aus Lernzwecken zum laufen bringen als aus einem praktischen sinn.
BID = 59240
einige AMD 8086 ...
Nein, auch das wäre reine Zeitverschwendung.
Der 8086 von AMD ist der gleiche wie von Intel und steckte in den PC-XT, also noch vor dem AT, mit 4,77 MHz Takt drin.
BID = 59304
Raphael
mh ok dann lass ich das mal.
Ich hab schon desöfteren dran gedacht mir so mein Atmel programmierboard zu kaufen..die sind aber net grad billig
BID = 59329
Soetwas kauft man sich auch nicht, sondern baut es sich.
Gerade für die Atmels braucht man im Prinzip nur ein Kabel vom Parallelport des PC.
...und Chips natürlich.
Wenn du darüber Näheres wissen willst, solltest du aber im Microprozessor Forum weitermachen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Mär 2004 15:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536407   Heute : 4148    Gestern : 26284    Online : 512        26.11.2026    3:49
