Hameg 203-6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild zittert und doppelt
Serverzeit: 18 11 2026  07:36:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hameg Hameg 203-6 --- Bild zittert und doppelt
Suche nach Hameg Hameg
BID = 808102
over2012
Geräteart : Sonstige
Defekt : Bild zittert und doppelt
Hersteller : Hameg
Gerätetyp : Hameg 203-6
bei der Darstellung einem 100 Hz Sinus Signal zittert das Bild und ist doppelt. Time/Div 1ms/Raster.
hat jemanden ein Typ?
Spannungen scheinen auch i.o zu sein.
Bilder kann ich leider jetzt nicht machen.
Schaltplan vorhanden.
BID = 808105
Ist das wirklich ein 100Hz-Sinussignal oder die Netzspannung?
Bei 1ms/div passt ja gerade eine 50Hz Halbwelle auf den Schirm, und bei den Störspitzen, die in der Netzspannung vorhanden sind, kann es dann schon mal sein, daß die Triggerung vorzeitig wieder auslöst.
Schalte mal die automatische Triggerung aus, und stell den Triggerpegel von Hand passend ein. Dann sollte das stabiles Bild zu erzielen sein.
P.S.:
Es kann auch helfen, wenn man das Triggersignal vom richtigen Kanal holt ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Jan 2012 17:04 ]
BID = 808116
over2012
Hallo perl,
es handelt sich um 100Hz Sinus vom einem Grundig Frequenzgenerator.
Beim abschalten der AT kriege ich eine Stabile Bild nur aber die Perioden haben verschiedene Amplituden. 1Periode z. B. 2Vss 2Peride 2,4Vss, 3Periode wider 2Vss usw.Cal steht ganz links. Sobald dass ich es etwa nach recht drehe kriege ich eine stabile Bild
Raster Stellung: egal welche immer gleiche fehler.
BID = 808119
Das wird dann wohl kein Fehler des Oscar sein, sondern einer des Generators.
Stell doch mal die Zeitablenkung langsamer, damit du mehrere Schwingungen sehen kannst.
Vermutlich wirst du dann finden, dass die 100Hz-Schwingung des Generators amplitudenmoduliert ist.
Möglicherweise durch eine verbrummte Speisespannung.
BID = 808148
over2012
die 100Hz-Schwingung des Generators ist nicht amplitudenmoduliert . Ich habe es am Zweiten Oz. überprüft.
ich habe folgendes jetzt probiert:
Alle Potis und Schalter auf dem Tb.-Board gereinigt.
Ergebnis: L=10cm (eine Schwingung)
T= 10. 1. 10Hoch-3
F=100Hz.
Bild ist auch Stabil.
Trotzdem kann ich nicht sagen woran es lag.
Eine Frage wie kann ich raus finden, ob der Oz. einwandfrei arbeitet?
Kann man selber dann Kalibrieren?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334307   Heute : 3872    Gestern : 12669    Online : 674        18.11.2026    7:36
