Siemens SpüMa S9LT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung ohne Funktion
Serverzeit: 03 11 2026  20:43:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9LT1S --- Steuerung ohne Funktion
Suche nach Siemens S9LT1S Siemens S9LT1S
BID = 808084
slime
Defekt : Steuerung ohne Funktion
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9LT1S
S - Nummer : SE35A590
meine Spülmaschine gab heute beim Spülen ein komisches gGeräusch von sich. Danach war die Anzeige tot aber die Pumpe und der Wassereinlauf liefen noch. Auch nach erneutem Einschalten, Sicherung raus/rein, Reset am Gerät keine Besserung. Anzeige weiterhin tot und Pumpe/Wassereinlauf laufen.
Daraufhin habe ich dann erstmal die Steuerung ausgebaut. Was ich vorfand war ein großer silbern/schwarzer fleck in der Kunststoffabdeckung sowie eine entlötete Lötstelle am Heizungs Relais. Nach der Recherche soll es sich dabei um einen nicht ganz unbekannten Fehler handeln. Also, Lötstelle repariert (obwohl da eigentlich von abgeraten wird Aber ich denke für eine erste Diagnose solltes das schon tun) Steuerung wieder eingebaut, selber Fehler. Keine Anzeige, etc...
Meine Vermutung liegt ja irgendwie beim Netzteil. Gibt es dafür irgendwo einen Schaltplan. Kann evtl. die Heizung was damit zu tun haben?
Für ein paar Hinweise zur weiteren Vorgehensweise wäre ich sehr Dankbar.
bis dahin
Bastian
BID = 808134
derhammer
Fotos der Steuerung posten ( wo Schaden erkennbar ist )
BID = 808145
slime
Hier Fotos von der Vorder und Rückseite. Sehr schön zu erkennen die "explodierte" Lötstelle.....
BID = 808149
derhammer
Auf jeden Fall Relais tauschen, Bauteile prüfen ( Heizung, Pumpen )
BID = 808161
slime
Ok, aber mal theoretisch angenommen, wenn "nur" das Relais kaputt ist dann sollte doch der Rest noch funktionieren. Eigentlich sollte er dann doch nur nicht mehr heizen. Aber wie gesagt, die Anzeige ist komplett tot.
BID = 808170
derhammer
Es geht darum, das das wohl ein Folgeschaden sein kann. Wenn das defekte Bauteil, was diesen Fehler ausgelöst hat, nicht gefunden wird, immer wieder diesen Schaden auslösen kann.
Wechsel die Elektronik aus. Schaltplan der Elektronik rückt der Hersteller nicht raus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194146897   Heute : 57108    Gestern : 70074    Online : 402        3.11.2026    20:43
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
