70V Impuls an Arduino einlesen? Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
70V Impuls an Arduino einlesen? Suche nach: arduino (734) |
BID = 808061
2nd Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bielefeld
Liebe Elektroniker,
vor einiger Zeit habe ich mir mit einem Arduino mal eine Art Fernbedienung für einen CD Player gebastelt, die mir, je nach Zustand der Eingänge eine bestimmte Bytefolge an das RS-232 Interface des Player schickt und so bestimmte Titel einer CD anwählen und abspielen kann.
An den Eingängen war dann z.B. ein Taster, der einfach nur die 5V Betriebsspannung auf den I/O Port gezogen hat.
War der Impuls einmal da, geht die serielle Botschaft raus. Impulsdauer oder folgende Zustände sind egal.
Nun möchte ich den Player gerne über einen anderen Weg starten.
Ein externes Gerät mit eigener Stromversorgung liefert an einem Ausgang einen Spannungsimpuls zwischen 10V und 70V ab. Der Impuls ist ungefähr 50ms lang. Die Polarität ist mal so, mal so.
Für mich stellt sich nun die Frage, wie ich diesen Impuls an den Arduino weitergebe.
Mit einem Relais stelle ich es mir recht einfach vor. Der Impuls lässt das Relais schalten und das Relais zieht dann 5V auf einen I/O.
Allerdings möchte ich kein Relais verwenden.
Meine Probleme sind also:
- der große Spannungsbereich 10V - 70V
- die Dauer des Impulses (ca. 50ms)
- die Weitergabe an den Arduino
- der vollständig getrennte Stromkreis
Wie gesagt, wenn der Impuls einmal registriert wurde, ist der Rest, der evtl. noch auf dem Port ankommt, egal (z.B. Prellen). Der Arduino schickt die Sequenz nur einmal und muss später per Taster wieder "scharf" geschaltet werden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
2nd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2nd am 5 Jan 2012 12:51 ]
BID = 808098
perl Ehrenmitglied
| | Ein externes Gerät mit eigener Stromversorgung liefert an einem Ausgang einen Spannungsimpuls zwischen 10V und 70V ab. Der Impuls ist ungefähr 50ms lang. Die Polarität ist mal so, mal so. |
a) Vorwiderstand 20mA @ 70V --> 3,5kOhm 1,5 Watt.
Wenn sicher ist, dass die 70V nicht dauerhaft anstehen, kamn man auch eine kleinere Belastbarkeit wählen.
b) Brückengleichrichter
c) Optokoppler ; ein Pull-Up-Widerstand ist vermutlich im Player bzw. Arduino enthalten.
P.S.:
Anstelle des Brückengleichrichters kannst du auch zwei Optokopppler nehmen, bei denen du die Ausgänge parallel schaltest und die eingangsseitigen LED antiparallel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 5 Jan 2012 16:24 ]
BID = 808122
Jornbyte Moderator
Oder gleich einen TLP280.
BID = 808130
perl Ehrenmitglied
Ja, oder einen HCPL-354.
Frei nach dem alten Kochrezept: Man nehme, so man hat, ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338397 Heute : 7968 Gestern : 12669 Online : 365 18.11.2026 13:51 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0387468338013
