Telefunken VCR M9460
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kassettenauswurf defekt
Serverzeit: 16 11 2026  20:25:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Telefunken M9460 --- Kassettenauswurf defekt
Suche nach VCR Telefunken
Problem gelöst
BID = 807899
NovaTronic
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Kassettenauswurf defekt
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : M9460
Hallo liebe Leute,
ich habe hier einen Videorekorder Telefunken M9460, den ich reparieren soll. Übergeben wurde er mir mit der Beschreibung "Kassette kommt manchmal mit Bandsalat heraus", aber bei mir funktionierte nicht mal der Kassettenauswurf. Die große weiße Kurvenscheibe (Mode Select Switch?) dreht sich, man hört wie er mehrmals versucht, die Kassette zu bewegen. Allerdings scheint die Verbindung zwischen Kassettenschlitten und Kurvenscheibe nicht mehr zu bestehen.
Ich suche deshalb ein Servicemanual, dass mir bei der Zerlegung hilft. Ich würde gern unter die Kurvenscheibe sehen oder selbige ausbauen, habe das aber noch nicht hinbekommen.
Könnte mir jemand damit helfen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Sebastian
BID = 808150
Anton171067
Das ist die ursache.
Link: http://www.arcor.de/palb/foto_detai.....top=0
Anton
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anton171067 am  5 Jan 2012 20:28 ]
BID = 808179
NovaTronic
Hallo Anton,
danke für Deinen Link, aber wenn ich draufklicke erscheint auf der Arcor-Seite nur "Fehler beim Anzeigen des Bildes!".
Könntest Du es bitte nochmal versuchen?
Vielen Dank!
Sebastian
BID = 808277
NovaTronic
Hallo Anton,
heute habe ich das Bild sehen können, es ist der kleine "Hebel CAM", im Servicemanual mit K470 bezeichnet.
Augenscheinlich sieht der Hebel in meinem VCR so aus wie in Deiner Abbildung, was vermutest Du als Fehler? Ist etwas abgebrochen?
Hilf mir doch nochmal auf die Sprünge bitte.
Sebastian
BID = 808318
Anton171067
Servus,da ist ein Stuck abgebrochen.
Ausbauen,dann wirst du sehen.
Anton
BID = 808804
Anton171067
Servus,hast schon hingekriegt oder???
Wenn du die Ersatzteile brauchst,melde dich.
Anton
BID = 808815
NovaTronic
Hallo Anton,
bin erst jetzt wieder im Internet, deshalb die verspätete Reaktion.
Du hast Recht, ich habe alles zerlegt, damit ich diese dämliche Kurvenscheibe demontieren kann und siehe da - ein Stück des Hebels ist abgebrochen. Es ist eine Art Bolzen, der von unterhalb geführt wird, war ohne Komplettausbau des Laufwerks nicht sichtbar.
Kompliment, Du lagst goldrichtig!
Jetzt überleg ich, ob ich nen gebrauchten VCR suche oder für 20 Euro plus Porto diesen Hebel kaufe...
Danke für Deine Hilfe!!
Sebastian
BID = 809155
Anton171067
Servus,für 10€+5€ Versand kann ich dir ein Laufwerk liefern.
Anton
BID = 812282
NovaTronic
Hallo Anton,
vielen Dank für Dein wirklich günstiges Angebot, aber ich habs zwischenzeitlich so gelöst, dass ich einen gebrauchten Sony aufgetrieben habe. Der Telefunken ist entsorgt...
Viele Grüße,
Sebastian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316319   Heute : 11100    Gestern : 12485    Online : 491        16.11.2026    20:25
