Einhell 9 Akkuschrauber BT-SD 3,6/2 Li
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Stromfluß
Serverzeit: 22 11 2026  22:29:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Einhell Akkuschrauber BT-SD 3,6/2 Li --- kein Stromfluß
Suche nach Akkuschrauber kein Stromfluß
BID = 807893
wusie
Geräteart : Sonstiges
Defekt : kein Stromfluß
Hersteller : Einhell
Gerätetyp : BT-SD 3,6/2 Li
S - Nummer : EB032984-5
FD - Nummer : 2010/07
Typenschild Zeile 1 : 3,6 Vd.c. ng: 200 min
Typenschild Zeile 2 : I.-Nr.: 01019
Hallo Foristis,
ich habe ein Problem mit meinem Akkuschrauber Einhell BT-SD 3,6/2 Li, das mich tierisch wurmt.
Folgende Situation:
Drücke ich den Starter, der den Stromfluss über zwei flache Kontaktbleche (siehe Foto1) herstellt, dreht der Motor nur 1x kurz und dann ist Feierabend.
Stelle ich den Kontakt über ein sehr dünnes Kabel (aus dem Modellbau, siehe zweites Foto) her, dann läuft der Motor durchgängig.
Das funktioniert aber nur, wenn ich das „Überbrückungskabel“ vor der Lötstelle des Kontaktbleches anlege!
Wickele ich das dünne Kabel mehrmals um das Kontaktblech, dreht der Motor wieder nur 1x durch.
Auch funktionier es nicht, wenn ich ein stärkeres Kabel verwende.
Sicher könnte ich mir einen neuen Akkuschrauber kaufen, da die Dinger nicht sehr teuer sind, aber mich wurmt das und ich möchte verstehen warum das so ist.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wusie am  4 Jan 2012 14:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463882   Heute : 19258    Gestern : 20435    Online : 648        22.11.2026    22:29
