Steckdose vs. Defekter Staubsauger
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  11:24:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: steckdose (11131) staubsauger (1543)
BID = 807719
Elektro Freak
Hier, seht selbst.
Dort war ein defekter Staubsauger eingesteckt mit dem ich (um der Ecke) gesaugt habe, nach 5 Min saugen roch es etwas komisch, und dachte das lag am gerade ein gesaugten alten Dreck.
Nunja, nach weiteren 2 Min kommt mein Kollege und brüllt "ACH DU SCH****" und zog am Kabel, nunja der Stecker vom Staubsauger ist geschmolzen und hat gebrannt und dabei Wand, Steckdose und Leitung zur Steckdose massiv beschädigt.
Jetzt ist die Wand gestrichen,eine neue Dose gesetzt, Leitung gezogen und neue Steckdose eingebaut .. .
´tschuldiung für die Schlechte Bildqualität, hatte leider nur das Händy mit.
BID = 807748
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
ist ja zum glück nichts schlimmeres passiert
BID = 807755
henryunsen
Ist bei den anvulkanisierten Steckern gar nicht so selten - nur meist eben nicht so krass. Anderenseits: Der aus der Vulkanisation herausgerisene Mantel läßt auf ziemlich rauhe Behandlung schließen-- oder ist das erst beim letztmaligen Rausziehen passiert?
Kennst Du die Stufen der Gerätesicherheit?
:1. Gefährlich
2. Abgesichert
3. Sicher
4. _sicher
5. Haus- und Putzfrauenbeständig
(Ich ducke mich schon...)
Henry
BID = 807758
Elektro Freak
Ja, ist bei der letzten "Benutzung" passiert, der "Pin" des Steckers ist auch in der Steckdose verblieben ..
BID = 807760
henryunsen hat am  3 Jan 2012 21:19 geschrieben :
Henry
Den Aufwand kann und will doch keiner bezahlen
BID = 807886
Spacy2k
Ich hatte das mal bei einer Elektrischen Heckenschere, war ams chneiden aufmal ging die aus, ein pin rausgeschmort und hing noch in der Stecker kupplung
BID = 808071
War das Euer firmeneigener Baustellensauger?
BID = 808167
Elektro Freak
Ja, das war er
Existieren aber auch welche in weitaus schlechterem Zustand (Saugen nicht mehr, Blasen, Hauen Dreck trotz Beutel komplett hinten raus ^^).
BID = 808677
Surfer
Warum benutzt du offensichtlich defekte oder mit Mängeln bestückte Betriebsmittel?
BID = 808738
Tobi P.
Moin Surfer,
wahrscheinlich aus dem üblichen Grund: Es ist nichts anderes da und man muss ja schliesslich fertig werden
Gruß Tobi
PS: Hier werden solche Staubsauger auch gern als "Baustellenschlampe" bezeichnet: Steht in der Ecke, sieht schon sehr gebraucht aus und wird trotzdem noch von jedem benutzt
BID = 809158
kaiand1
Sowas währe mir vor ~3 Wochen auch passiert jedoch war die Leitung zu kurz wodurch es Frühzeitig aufgefallen ist.
War ein Gummi Schuko wo eine Klemme lose war und der Stecker schon Schmelzspuren bekommen hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336703   Heute : 6272    Gestern : 12669    Online : 402        18.11.2026    11:24
