Digitales Raumthermostat anschliessen?
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: raumthermostat (157)
BID = 807655
Megalodon
Hab da ein kleines Problem beim Anschluss des neuen Thermostats.
Ich habe 4Kabel ( 1x blau, 1x braun, und 2x schwarz)Wenn ich aber beim digitalen Thermostat Blau+Braun auf die Anschlüsse 1+2 lege,sowie die beiden schwarzen auf 3+4,habe ich zwar die Funktionen des Thermostates (Zimmertemperatur,Programmierung etc)jedoch lässt sich das Gebläse nicht zuschalten. [/img]
Muss ich da noch weitere Änderungen am Nachtspeicherofen vornehmen?
BID = 807660
ElektroNicki
Recht seltsame Konstruktion unten.
Bist du sicher, dass je nach Raumtemperatur der Ofen geladen werden soll oder der Lüfter arbeiten soll?
Ich dachte der Ofen wird zeitabhängig geladen und der Lüfter bei Wärmebedarf eingeschaltet...
Also muss der Lüfter an den Thermostatausgang und die Heizelemente im Ofen an eine Zeitschaltuhr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  3 Jan 2012 17:29 ]
BID = 807661
123abc
Wo waren die Adern im Originalzustand angeschlossen ?
123abc
BID = 807720
Megalodon
@ ElektroNicki
Das Thermostat soll nicht die Ladung sondern das Gebläse steuern,d,h. je nach Raumtemparatur soll das Gebläse an oder ausgehen.
@123abc
Blau und Braun waren auf L und N die beiden schwarzen auf 2+3. Bin mir aber nicht mehr sicher,weil das alte Thermostat nicht beschriftet war und in 5 Teile nachdem beim Umzug ein Schrank das Teil von der Wand riss.
BID = 807727
ElektroNicki
Megalodon hat am  3 Jan 2012 20:26 geschrieben :
@ ElektroNicki
Sag ich doch
BID = 807736
123abc
... damit kann 2 und 3 nicht stimmen.
Es sei den dein Du kannst auch kühlen.
Gibt es noch einen alten Thermostaten in der Wohnung ?
Dort einmal nachsehen wie dort der anschluss ist.
Versuch mal die schwarzen nacheinander an der Klemme 4 vom neuen Thermostaten.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  3 Jan 2012 20:55 ]
BID = 807746
Immer langsam!
Bitte nicht weiter raten und basteln.
Man gehe stattdessen systematisch vor:
Wenn es ein Nachtspeicherofen ist und am alten Raumthermostat besagte 4 Adern angeschlossen waren, ist ein KEIN Standardfall!!!
Dann muß erstmal geprüft werden, was Sache ist.
Es kann entweder ein zweistufiges Entladegebläse sein oder ein einstufiges mit einer Tagstromzusatzheizung.
Es ist demnach nicht sicher, ob das neue Thermostat dafür überhaupt nutzbar ist! Vielleicht eignet es sich wenigstens mit Einschränkungen.
Klemmenbezeichnungen mit Ziffern sind übrigens NICHT einheitlich!!!
KLemme 2 beim Alten kann also eine ganz andere Funktion haben als Klemme 2 beim Neuen...
Mach mal Bilder vom alten Thermostat!
Dann sehen wir weiter.
Und welche Meßmittel stehen Dir zur Verfügung?
Kabel hast Du da übrigens gar keine (Kabel liegen in der Erde), sondern Adern einer Leitung.
BID = 807782
Megalodon
Hab einen 2-Phasen Spannungsprüfer und ein Multimeter.
Werd morgen mittag noch Fotos machen und posten.
Vielen Dank schon mal im voraus.
BID = 808033
Megalodon
So,hab mal den Anschluss des alten Thermosats fotografiert.
BID = 808034
Megalodon
BID = 808080
Schau mal in den Deckel des STIEBEL-Thermostats, ob da ein Schaltbild bzw. Klemmbelegung eingeprägt oder eingeklebt ist.
Was macht die zweiadrige Leitung in Faschingsfarben da links???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Jan 2012 14:24 ]
BID = 808087
Megalodon
Im Deckel ist nix drin. Das Kabel ist der Bodenfühler vom neuen Digitalen Thermostat.
BID = 808141
ego
Wofür zum Gaier braucht ein Thermostat einer Nachstspeicherheizung einen Bodenfühler??? Du hast doch keine elektrische Fussbodenheizung?!
BID = 808212
Das würde ich jetzt auch gerne wissen!
BID = 808270
ego hat am  5 Jan 2012 19:45 geschrieben :
na damit die Heizung ausschaltet, wenn es in der Wohnung untendrunter brennt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493075   Heute : 9638    Gestern : 16862    Online : 321        24.11.2026    12:09
