Garagentor - Funkeinheit ersetzen ?
Serverzeit: 22 11 2026  20:41:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 807546
Megantic
Guten Tag zusammen.
Ich habe ein sehr großes Garagentor (ca. 6 x 2 m), das ich gebraucht gekauft und montiert habe. Es wird per Funk bedient. Das Problem ist die Funk-Fernbedienung, eine "Tedsen SM 1 MD" mit der Frequenz 26,985 Mhz.
Sie scheint im Bedienknopf einen Wackelkontakt zu haben, denn mal funktioniert sie, mal nicht. Wenn man den Bedienknopf beim Drücken etwas hin und her schiebt, geht es meistens, aber nicht immer.
Da eine Original-Fernbedienung sehr teuer nachzukaufen ist und ich dann mehrere bräuchte,nun meine Frage:
Ich habe hier im Forum einen Link zu Firma Pollin gefunden, in dem für kleines Geld ein Funk-Fernschalter-Set HD2RX angeboten wird. Ist es ohne Probleme möglich, die Funkeinheit des Motors durch diese zu ersetzen ?
Ich danke im Voraus für Antworten !
Gruß aus Kiel,
Megantic
BID = 807547
Das hängt von der Motoreinheit ab, zu der schreibst du leider nichts.
Ebenso kann man den vorhandenen Sender reparieren.
BID = 807666
Megantic
Sorry, habe ich vergessen. Ich habe hier ein paar Fotos von der Motoreinheit gemacht.
Die Reperatur des Handsenders würde ich nur ungern in Betracht ziehen, z.B. wenn gar nichts anderes geht, da es ja doch veraltete Technik in punkto Reichweite usw. bleibt, auch wenn sie funktioniert.
Für Antworten bin ich dankbar.
Gruß aus Kiel,
Megantic
BID = 807667
Ein Schaltplan bringt mehr als 1000 Bilder !
Edit: läst sich das Tor auch per Taster Öffnen und Schließen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Jan 2012 17:40 ]
BID = 807669
Megantic
Hier dann noch die Bilder:
BID = 807673
Megantic
Ein Schaltplan ist leider nicht mehr vorhanden. Ja, das Tor läßt sich auch mittels Taster öffnen.
BID = 807677
Dann kannst du den Empfänger von Pollin im Impuslbetrieb parallel zum Taster anklemmen.
BID = 807680
hier mal die Bedienungsanleitung dazu
Über den Bedientaster sollte das Tor auf und zu gefahren werden können.
Damit müsste jede Fernbedienung die einen Schaltbefehl über ein Relais ermöglicht gehen.
Da du bei dem Polinmodul 2 getrennte Kanäle hast könntest du sogar umschalten zwischen Automatisch schließen (ZA) oder verriegelt (TS offen )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Jan 2012 18:12 ]
BID = 807685
Megantic
Danke, Mr.Ed und der mit dem langen Namen das hört sich doch schon mal sehr gut an.
Für die Montage würde ich einen Profi hinzuziehen. Ich hoffe, ein Elektriker reicht.
Danke für die ultraschnelle Hilfe !
Ich werde das Ergebnis nach Beendigung der Maßnahme posten.
Mit freundlichem Gruß aus Kiel,
Megantic
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460800   Heute : 16171    Gestern : 20435    Online : 734        22.11.2026    20:41
