Zanker SpüMa ZKS 5430
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser. Brummen.
Serverzeit: 21 11 2026  23:56:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanker ZKS 5430 --- Zieht kein Wasser. Brummen.
Suche nach Zanker
BID = 807485
levare
Defekt : Zieht kein Wasser. Brummen.
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : ZKS 5430
S - Nummer : 22790145
FD - Nummer : ZKS5430X
Typenschild Zeile 1 : 911743027
Typenschild Zeile 2 : 22790145
Typenschild Zeile 3 : 421081
Tja, mein Geschirrspüler hat wohl den Geist aufgegeben. Zuerst wollte sich der obere Arm kaum noch drehen (Geschirr blieb dreckig), jetzt zieht der GS gar kein Wasser mehr. Er brummt nur noch laut.
Hab auch schon auseinandergenommen, was für einen Laien auseinanderzunehmen ist. Zulaufschlauch ab, innen die Filter abgedreht, gereinigt, auch den unteren Arm abgenommen, ordentlich gereinigt (da saß wohl auch was drin). Trotzdem bleibt das Problem.
Eigtl. würde ich vermuten, es liegt am Zulauf. Aber der Schlauch scheint nicht verstopft zu sein. Aber: Wenn ich den Zulaufhahn ganz aufdrehe, kommt das Wasser da nicht in einem massiven Strahl raus, wie oben am Waschbecken, sondern eher ziemlich gebremst und nur plätschernd. Muss da nicht mehr Druck drauf sein?
Danke für Tipps!
Grüße
lev
BID = 807501
derhammer
Es sollten min 10l in der Minute rauskommen
BID = 807503
Anode2011
Die Ursache könnte ein defektes Magnetventil sein, oder am Magnetventil liegt keine Spannung an.
BID = 807504
derhammer
vorrausgesetzt der Wasserdruck ist ok.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444615   Heute : 20396    Gestern : 29111    Online : 854        21.11.2026    23:56
