Condor TV Model: 2051
Serverzeit: 25 11 2026  12:55:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Condor Model: 2051
BID = 58597
Brauny
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Condor
Gerätetyp : Model: 2051
ich hab ein Problem mit meinem Fernseher. Er Zeigt keine Rote Farbe mehr an, hab schon an den Potis für die Farbe gedreht, bring aber auch nichts. Was könnte da defekt sein?
Kann man das selber reparieren?
Danke,
Brauny
BID = 58809
Welle
Hi
Entweder ist eine der drei RGB-Enstufen defekt oder die Pöhre ist platt.
Ohne Oszi ist schwierig.
Sin da Transis auf der Bildröhrenplatine oder IC's?.
MFG
BID = 59047
Brauny
Meinst du die Platine, die direkt auf die Röhre montiert ist? Da sind Transistoren (3 Stück) des selben Typs.
BID = 59135
Flimmer
Man kann,da du kein scop hast tausche alle drei Trans.aus,ich hoffe,das du nicht alle Potis auf dieser Plat.verstellt hast.
Die Bildröhre ist einfach zu überprüfen ( aber bitte nur wenn du sicher bist was du machst )da liegen mehrere Spannungen auf dem Röhrensockel die sehr gefährlich sein können.
Auf diesen drei Transitoren liegen im übrigen auch ca.150V also aufpassen.
Um die Bildröhre zu überp.legst du einen Widerstand 2Watt 2K auf die Kat.R ,G, B,gegen Masse .
Überlege dir was du machst,sonst stehst du Morgen in der Zeitung.
MFG
Flimmer
BID = 59302
Flimmer
ES ist wohl klar,das die RGB-Stifte der Bildröhre zuvor "freigelötet"werden müssen.
Gruss
Flimmer
PS:Bei dieser Überprüfung gibt die Bildröhre jeweils die drei Grundfarben Rot ,Grün und Blau gleichmässig über den gesamten
Bildschirm wieder.( wenn sie OK ist )
BID = 60675
Brauny
Hallo.
Hab endlich Zeit gefunden.
Also Hab die Transistoren miteinander vertauscht, hat leider auch nichts gebracht, rot fehlt immer noch.
Hab auch das mit den Widerständen gemacht, zeigt alle Farben an.
Hab leider vorher schon an den Potis rumgedreht. Wenn ich den Poti für rot voll aufdrehe, ist alles rot und wenn ich ich etwas zurückdrehe ist überhaupt kein Rot mehr da.
Ich hab leider noch keine Erfahrungen mit Tv´s, hab bisher nur Verstäker und so kleinkram repariert.
Brauny
BID = 60737
Flimmer
Hallo Brauny,Rot bleibt also verschollen,auf dieser kleinen Plat.sind mind 3Widerstände Metalloxyd,die sehen aus wie mit "Sand" besteut (ca 33K )bitte auslöten und nachmessen.
Wenn die auch Ok sind wird es ohne Scop.bitter.da du nicht überprüfen kannst ob bzw.wo dein Rot Signal verloren geht.
Tut mir leid,entweder Werkstatt,oder auf Verdacht das zuständige IC austauschen.
Liegen denn die ca 130 - 150V an den drei Trans.an. ??
Vielleicht fällt mir noch was (ohne Scop. )ein,wenn nicht,hier gibt es sicherlich noch den ein oder anderen dem was klügeres einfällt.
MFG
Flimmer
BID = 64450
Brauny
Danke für die Hilfe,
hat nichts gebracht. Die Widerstände sind alle OK und die angegebene Spannung liegt auch an den Transistoren an.
Ich werde mich jetzt nach einem anderem Fernseher umschauen.
Mfg Brauny
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522440   Heute : 16429    Gestern : 22653    Online : 691        25.11.2026    12:55
