Selbstbau SPDIF-Kabel
Serverzeit: 26 11 2026  01:13:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
Problem gelöst
BID = 58595
Brauny
ich brauche ein SPDIF Kabel vom Receiver zum PC, ca. 12m.
Hab Cinch stecker, brauche nur ne Leitung.
Kann mal als Leitung ein einfaches 75 Ohm Koaxkabel nehmen oder braucht mal da was besonderes? Habs mit einfachen Cinchkabel versucht, hatte aber nur ein Knacksen am PC gehört.
Mfg Brauny
BID = 58608
psiefke
nimm am besten videokabel...
(also tatsächlich 75ohm)
habe so s/p dif signale schon über weitaus längere strecken "tzransportiert"
phil
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533408   Heute : 1124    Gestern : 26284    Online : 533        26.11.2026    1:13
