Canon DRU Pixma iP6210D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nach 2 Sek. wieder aus
Serverzeit: 11 11 2026  22:51:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Canon Pixma iP6210D --- Geht nach 2 Sek. wieder aus
Suche nach Canon
BID = 806996
Ronnie1958
Geräteart : Drucker
Defekt : Geht nach 2 Sek. wieder aus
Hersteller : Canon
Gerätetyp : Pixma iP6210D
ich muss vorausschicken, dass ich nicht so der Druckteufel bin. Den letzten ernsthaften Ausdruck habe ich vor Wochen durchgeführt. Daher drucke ich gelegentlich eine selbstgemachte Testseite, die alle Farben benutzt. Das wollte ich gestern machen und das Teil machte das:
- Beim Einschalten blinkt die Lampe im Netzschalter mehrmals
- Der PC sagt dingdong, also USB-Gerät erkannt
- Es klackt kurz von den Patronen her (sie rucken auch etwas)
- Der Drucker geht aus, PC sagt wieder dingdong (also Gerät ist weg)
Fehlermeldung: Keine, steht nur kurz Canon im Display
Druckerverwaltung im PC sagt: Offline, 2 s Bereit, dann wieder Offline
Der Druckkopfschlitten ließ sich mühelos von Hand in die Austauschposition ziehen (Netzstecker gezogen!). Patronen ausgebaut, gereinigt und eingebaut. Netzstecker eingesteckt, Drucker angeschaltet, fährt Druckkopfschlitten in Parkposition und geht wieder aus.
Meine Frage ist nun, wo ich als nächstes gucken soll. Ist der Fehler vielleicht jemandem bekannt? Kann das Netzteil etwas abbekommen haben, weil der Drucker an der Steckdosenleiste hängt, die ich fast täglich ein- und ausschalte?
Oder kaufe ich mir gleich den HP, der drei Euro mehr kostet als die Farbpatrone für dieses Sch***teil?
Ronnie
BID = 813293
peter.Domscheidts
Ich schließe mich mal dem Thread an da ich das gleiche Problem habe ...
Vielleicht kann einer mit einem kleinen Ratschlag helfen das Problem zu finden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253511   Heute : 8591    Gestern : 7559    Online : 277        11.11.2026    22:51
