--- 6JH67E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet ab.
Serverzeit: 25 11 2026  13:55:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 6JH67E --- Gerät schaltet ab.
BID = 806828
WernerSch
Geräteart : Sonstige
Defekt : Gerät schaltet ab.
Hersteller : Thomson Rückpro
Gerätetyp : 46JH67E
Chassis : ICC 21
ich habe bei meinen Thomson den CP 150 getauscht, da er nach Fehlercode und den guten Tips hier im Forum die Ursache sein sollte.
Die Kiste lief dann auch ca. 8h ohne Probleme, und schaltete dann ab. PowerLED leuchtet gelb. CP 150 nochmal getauscht, ca. 2-3min bis zum Abschalten. DP 150 (BYW29-200) gewechselt: ca. 10min bis zum Abschalten (PowerLED wird kurz Rot, Gelb, Rot, anschließend Dauergelb). Läßt sich nach längerer Pause wiederholen.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Freue mich über jede Hilfe.
Werner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523649   Heute : 17640    Gestern : 22653    Online : 678        25.11.2026    13:55
