SABA TV Ultracolor T 5122 CM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Hochspannung
Serverzeit: 18 11 2026  14:28:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA Ultracolor T 5122 CM --- keine Hochspannung
Suche nach SABA Ultracolor
BID = 806694
Anode2011
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : keine Hochspannung
Hersteller : SABA
Gerätetyp : Ultracolor T 5122 CM
Chassis : 83316583
Ich habe in meiner Sammlung ein SABA Ultracolor T5122, der jetzt defekt ist.
Er hat folgenden Fehler, nach einschalten wird für 2-3s Hochspannung aufgebaut, und dann ist der Bildschirm dunkel, und keine Hochspannung mehr vorhanden.
Beim Bildaufbau ist nur kurz ein schmaler streifen zu sehen, wie im Bild deutlich zu erkennen ist.
Ich habe die Bildröhrenplatine nachgelötet, weil die Lötstellen nicht mehr so gut ausgesehen haben.
Ich hatte erst die Kaskade im verdacht, da liegt aber an allen Messpunkten volle Spannung an.
Dann habe ich den Hochspannungsteil Durchgemessen, und dabei ist mir Aufgefallen, das am Zeilentrafo Pin 14 statt 109V nur 25V vorhanden sind.
Beim weiteren Durchmessen habe ich kein Fehler mehr gefunden, es gibt auch im kompletten gerät keine kalten Lötstellen.
Zur weiteren Fehlersuche benötige ich Servicemanuals oder Schaltpläne vom gerät.
Vielleicht kennen die Fernsehtechniker hier im Forum den Fehler, und können mir auch ohne Schaltplan weiterhelfen.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
BID = 806696
Jewgeni
Hallo Anode2011,
so wie es aussieht liegt der Fehler in der Vertikalendstufe. Eine Schutzschaltung macht dann nach kurzer Zeit dicht, um größeren Schaden zu verhindern.
Mit einem Schaltplan kann ich Dir leider nicht dienen.
Nichts ist so wie es scheint
BID = 806698
Anode2011
Danke für die Schnelle Hilfe.
Ich habe das Modul für die Vertikalablenkung durchgemessen, der Übeltäter ist im Bild zusehen.
Es handelt sich um eine defekte Diode (1N4001) die nicht mehr spert, sondern zu beiden Seiten geöffnet ist.
Ich habe nur neue (1N4007), also werde ich mir die die Diode Freitag oder Samstag bestellen.
BID = 806711
Eine 1N4007 sollte auch funktionieren. Die Roederstein Elkos daneben solltest du dir auch mal ansehen, die Dinger sind gerne defekt.
BID = 806713
Anode2011
Danke für den tip mit den Elkos, einer davon ist Defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338822   Heute : 8394    Gestern : 12669    Online : 622        18.11.2026    14:28
