Dynacord Verst Endstufe A 2002
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpen auf einem Kanal
Serverzeit: 25 11 2026  08:36:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Dynacord Endstufe A 2002 --- Pumpen auf einem Kanal
Suche nach Dynacord Endstufe
BID = 806769
Tanuchin
Geräteart : Verstärker
Defekt : Pumpen auf einem Kanal
Hersteller : Dynacord
Gerätetyp : Endstufe A 2002
Chassis : 1978
Dynacord Endstufe 19 Zoll von 1978
Tieffrequentes Pumpen auf einem Kanal, ohne daß irgendetwas (außer dem Stromkabel) angeschlossen ist. Das Pumpen wird durch eine der beiden LED-Ketten angezeigt. Relaisklicken ist nach dem Einschalten zu hören, es sind jedoch 3 Relais zu sehen. Die Spannungen an den Endtransistoren scheinen zu stimmen.
Wer hat einen Schaltplan? Der Hersteller Bosch/Dynacord will keinen versenden und verweist zu seine Servuspartner ... nicht schön. Ich kann einen Plan aus meiner reichhaltigen Sammlung als Gegenleistung anbieten. Und Versandkosten, falls der Plan auf Papier kommt.
Wer hat eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Ich will das solide Gerät wieder in Gang setzen (2 getrennte Netzteile, XLR Ein- und Ausgänge, VU-Meter, 8 Leistungstransen je Endstufe).
BID = 806993
Ohne das Gerät zu kennen tippe ich auf einen vertrockneten Siebelko in der Versorgung der Vorstufe.
BID = 807160
Tanuchin
Ja - erstmal danke für die Antwort. Das Gerät hat ja nur Endstufen und keine Vorstufe... Ich werd - bevor ich weiter nach dem Fehler suche - doch erstmal einen Schaltplan finden müssen. Die Schaltung schein ungewöhnlich zu sein.
Guten Rutsch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517485   Heute : 11462    Gestern : 22653    Online : 347        25.11.2026    8:36
