Marantz Verst SR4002 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Standby led blinkt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Marantz SR4002 --- Standby led blinkt Suche nach Marantz |
BID = 805553
Rene25 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Stralsund
Geräteart : Verstärker
Defekt : Standby led blinkt
Hersteller : Marantz
Gerätetyp : SR4002
Hallo erst mal,
habe hier einen Marantz AV Surround Receiver SR4002, der folgenden Fehler hat er geht gleich in die Schutzschaltung wenn ich ihn starte. Habe einen Reset schon durchgeführt dann hat er mir Protection angezeigt und ging wieder aus bzw. die Schutz Schaltung springt an. Habe alle Lautsprecher abgeklemmt um ein vertauschen der Passen auszuschließen. Habe bei mir auch sonst keine Quellen wodurch er gestört werden könnte. Habe die Enstufentransistoren schon alle durchgemessen sind OK ist also etwas weiter davor hoffe ich. Bitte um eure Hilfe vielleicht hat einer von euch dieses Problem schon mal gehabt wäre dankbar für alle Infos.
PS: Bitte einfache Antworten bzw. Fragen wenn´s geht bin Anfänger werde mir aber große Mühe geben um eure Fragen wenn Ihr welche habt zu beantworten.
Vielen Dank für euer Verständnis.
BID = 806774
Tanuchin Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Du könntest messen, ob der Lautsprecherausgang vor dem Relais ungefähr 0 bis 1 Volt DC anzeigt. Falls der Wert weiter abweicht, muß die DC-Schutzschaltung das Relais abschalten. Dann könntest du messen, ob an den Endstufenplatinen eine symmetrische Gleichspannung anliegt, vielleicht so plus-minus 40 Volt. Wenn die Versorgungsspannung symmetrisch ist, dann geht wenigestens das Netzteil.
Außer den Endtransen kannst du auch alle anderen sichtbaren Transen auf Kurzschluss prüfen. Bei ICs ist die Sache komplizierter.
Schaltplan könnte ich dir besorgen...
viel Erfolg
BID = 806802
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
..Transen???
Einfach laut SM vorgehen:
+/- 12V Spannung überprüfen
+/- VCC Spannung überprüfen
DC-Offset überprüfen (5mV an CN61 - CN67)
&alle Steckverbindungen auf Wackler/kalte Lötstellen überprüfen..
SM liegt bei der Tanya.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517838 Heute : 11815 Gestern : 22653 Online : 318 25.11.2026 8:57 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5.05882692337
