Miele WäTro 565
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht mehr
Serverzeit: 03 11 2026  18:19:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele 565 --- trocknet nicht mehr
Suche nach Miele 565 Miele 565 trocknet nicht mehr
BID = 806722
pille23
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht mehr
Gerätetyp : 565
S - Nummer : .
FD - Nummer : .
Typenschild Zeile 1 : .
Typenschild Zeile 2 : .
Typenschild Zeile 3 : .
Hallo Fachleute,
Auf der suche nach Reparaturtipps bin ich auf dieses Forum gestoßen. Unser Miele Trockner 565 trocknet nicht mehr. Daher habe ich zunächst mal die Heizung ausgebaut. Jetzt vermute ich, dass die Thermostate zumindest eins davon, nicht mehr funktionieren. Wie kann ich das überprüfen. Habe den widerstand der Heizung gemessen, das waren etwa 20 Ohm. Ein Thermostat hat keinen Durchgang, könnte das der Fehler sein? Oder sollte ich das Relais noch prüfen und wenn ja, wie.
Vielen Dank schon mal für die Tipps.
Viele Grüße aus Berlin
BID = 806733
Maxx24
Sers,
Alle Daten eintragen bitte!
LG
BID = 806830
pille23
[quote]
pille23 schrieb am 2011-12-29 13:31 :
Gerätetyp : T565C
S - Nummer : .
FD - Nummer : .
Typenschild Zeile 1 : Nr.11/14045976
Guten Abend,
ich konnte die Zeile 1 noch ergänzen. Mehr Nummern stehen auf dem Typenschild irgendwie nicht drauf. Gibt es sonst noch ein zusätzliches Schild?
Danke!
BID = 806831
Anode2011
Wenn du die Heizung ausgebaut hast, schließe sie mal an Netzspannung an, dann siehst du ob sie funktioniert.
BID = 806838
shotty
@Anode2011,
was gibst Du denn für Ratschläge??
Wie man sich am besten umbringen kann?
Du solltest vielleicht mal Deine Beiträge überdenken .
@pille23,
auf keinen Fall diesen Rat befolgen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages.
Womit hast Du das Heizregister und den Thermostaten durchgemessen?
shotty
BID = 806850
pille23
Ich hab mit nem Multimeter gemessen. Auf dem Schaltplan ist ein Widerstand für die Heizung an zwei KLemmen eingezeichnet und den habe ich gemessen. Das waren 20 Ohm. Dann habe ich mal so versucht, die Thermostate zu messen. Aber ich weiß leider nicht genau, was man da messen kann/soll. Zwischen zwei Klemmen an dem einen Thermostat gibts einen unendlichen Widerstand. Meine Vermutung wäre, dass das der Fehler sein könnte. Das Thermostat unterbricht doch, wenns zu heiß wird, oder? Und wenns schon unterbrochen ist, dann ist es defekt oder?
Also auf einen direkten Spannungsanschluss wäre ich jetzt nicht so scharf Vielleicht hätte Anode2011 noch ne andere Idee?
Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für Euer Engagement.
Beste Grüße
@pille23,
shotty
[/quote]
BID = 806864
MieleMaster
das Thermostat was kein Durchgang hat einfach wechseln.
Thermostat über Miele mit Angabe deines Trockners bestellen.
Temperaturfühler auch gleich mal durchmessen wenn man schon die Heizung demontiert hat..
Heizung bitte auf gar keinen Fall im offenen Zustand einschalten oder sonstiges.
Gruss auch aus Berlin...
P.s.: Bei Problemen schreib einfach ne Mail
BID = 806934
pille23
Hallo Mielemaster,
lieg ich denn mit meiner Vermutung richtig, dass das Thermostat zumindest bei Zimmertemp keinen Durchgang haben darf?
Ist der Temp-Fühler mit an der Heizung dran oder wenn nicht, wo finde ich ihn und wie kann ich messen, ob er funktioniert?
Danke für Deine Antwort!
Grüße
PS.: Ich schreib Dir sonst auch ne Mail, aber ich finde es immer schade, wenn ich in Foren etwas suche, dann das Thema gefunden habe und es offensichtlich auch privat weiterverfolgt wird, so dass die Antworten nicht mehr für andere Suchende zugänglich sind
BID = 806939
Maxx24
Das Thermostat muss bei Zimmertemperatur Durchgang haben.
Es schaltet ja erst bei einer höheren "aus" .
Tausch das aus und dein Trockner heizt wieder.
LG
Maxx
BID = 807012
pille23
hi Maxx,
danke für die Info! Hab es natürlich so gemeint. Sind das an der Heizung 2 Thermostate? Eines hat irgendwie 3 Anschlüsse, wofür wäre der dritte? Oder ist das Teil mit den 3 Anschlüssen der Temp-fühler?
Viele Grüße und Danke!
BID = 807014
derhammer
Der dritte Kontakt öffnet bei Übertemperatur die Tür des Trockners und unterbricht die Funktion
BID = 807035
pille23
Hallo derHammer,
Tut Mir Leid, dass ich noch mal fragen muss. Es gibt 2 thermostate, denn es sind zwei dieser Teile an der Heizung dran? Welche Anschlüsse müssen denn gegeneinander gemessen werden, also zumindest bei dem mit den 3 Anschlüssen?
danke für eure geduld!
BID = 807037
derhammer
Hast du den Schaltplan nicht mehr im Gerät?
Der 3pol. sollte von 1 nach 3 Verbindung haben. Von 1 nach 2 erst bei Übertemperatur.
Kabel auf Kontakt 1 kommt vom Heizungsschütz. Kontakt 3 geht auf die Heizwicklung und Kontakt 2 zum Tastensatz zur Türöffnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 30 Dez 2011 18:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 30 Dez 2011 18:55 ]
BID = 807045
pille23
Hi derhammer,
Danke für Deine Hinweise. Ich hab dann auch noch mal den Schaltplan gesucht und gefunden. Das Thermostat mit den 2 Anschlüssen muss also bei Zimmertemperatur einen Durchgang haben! Das mit den 3 Anschlüssen an Klemme 1 und 3 ebenfalls? Klemmen 1 und 2 kommen dann sozusagen von extern, damit ich auch die Klemmen richtig zuordnen kann?
Also dann dürfte ich dank Eurer den Fehler eingegrenzt haben, also sehr genau Echt Super, dann Kauf ich wenigstens nichts umsonst und meine Damen werden begeistert sein, wenn der Trockner wieder läuft!!!
Viele Grüße
BID = 807046
pille23
Achja, hat jemand irgendwie noch die teile Nummer von dem zweipoligen Thermostat?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194139512   Heute : 49678    Gestern : 70074    Online : 496        3.11.2026    18:19
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
