Grundig TV M 70 590 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeilentrafo/Kaskade Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig M 70 590 --- Zeilentrafo/Kaskade Suche nach Grundig |
BID = 806624
H-W Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Neukirchen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Zeilentrafo/Kaskade
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 70 590
Chassis : CUC 5860
das Einspeisen eines 16:9-Signals (via Scart) hat wohl die Hochspannungsstufe der Kiste abgeschossen. Frage an die Experten: Hat eher der Zeilentrafo oder die Kaskade schlapp gemacht? (Beide optisch einwandfrei.)
Diagnose bisher:
- Fehler: Netzteil startet nicht.
- Lampe statt HOT: Netzteil startet & 15,6 kHz an Basis des HOT.
- Bauteile in der Umgegend der HV weitgehend überprüft.
Würde das Trennen von Zeilentrafo und Kaskade mich schlauer machen? Könnte man, wenn das Netzteil dann startet, auf eine fehlerhafte Kaskade schließen?
Im Voraus vielen Dank für jeden Tipp!
Henry
BID = 806684
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
| | Würde das Trennen von Zeilentrafo und Kaskade mich schlauer machen? Könnte man, wenn das Netzteil dann startet, auf eine fehlerhafte Kaskade schließen? |
Ja und ja!
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338351 Heute : 7922 Gestern : 12669 Online : 453 18.11.2026 13:46 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.105890989304
