SpüMa AEG Öko Favorit 5470 --- zieht kein wasser |
BID = 806590
nomoney Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Defekt : zieht kein wasser
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 5470
Hi liebes Forum,
habe ein GSP AEG Öko Favorit 5470
E-Nr. 911746012
F-Nr. 118360854
der nach längerer Standzeit nicht mehr funtkionieren will.
Das Problem ist, dass er kein Wasser zieht.
Ich schalte das Gerät ein auf beliebiges Programm
und er brummt kurz, dann klackern die Relais in der Blende und er brummt nochmal, danach blinkt die "Reinigen LED".
Hab den Wasserhahn gecheckt--> Wasser läuft, auch mit Druck.
Würde gern das Magnetventil überprüfen ob dieses noch korrekt öffnet,
bräuchte aber Vergleichswerte bzw. nen Tipp wie.
Weiterhin ist die Bodenwanne trocken und es steht auch kein Wasser im Inneren der GSP.
Die inneren Siebe habe ich schon gesäubert und habe nun die Seitenwände , Fußblende und Boden abgenommen.
Habe Verkrustungen in der Wassertasche und im Nebentrackt des Salzbehälters sowie an einem Auslass des Bottichs entdeckt.
Wollte mit der Reinigung der Teile beginnen aber bekomme die Wassertasche nicht ab, die mit nem Plastikflansch/Einlass zum Innenraum hin fixiert ist.
Wie löse ich die?
und sollte ich den Salzbehälter säubern oder etwas beachten.
Bräuchte dringend Ratschläge da ich mir nen Servicemensch echt nicht leisten kann.
Danke im voraus
Gruß nomoney
BID = 806594
derhammer Urgestein
Klemme mal in der Maschine den Schlauch vom Zulauf ab, und starte ein Programm. Kommt Wasser aus dem Schlauch? Eventuell ist der Aquastop defekt.
BID = 806597
hier noch 3 bilder mit den problemstellen
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
@ der hammer
hab kein aqua stop ventil zwischen wasserhahn und GSP
der schlauch geht direkt zu nem Magnetventil wo ein grauer Schlauch zur linken Seite der Wassertasche geht und ein schwarzer zu rechten.
Diese abziehen und dann das gerät starten ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nomoney am 28 Dez 2011 18:49 ]
BID = 806601
derhammer Urgestein
Ja, teste mal.
BID = 806609
danke hammer für die Antwort
hab den aufbau mal mit foto dargestellt.
kein Wasseraustritt aus dem ventil am eimer!
wenn ich leicht rauf klopfe bei strom aus,
kommt teilweise wasser raus...
Kann man das Magnetventil testen-->werte d. Spannung oder Widerstand?
oder kommt keine spannungzum ventil weil was anderes blockiert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nomoney am 28 Dez 2011 19:28 ]
BID = 806613
derhammer Urgestein
Wenn du testest, messe auch, ob Spannung anliegt am Ventil.
BID = 806767
Also hab jetzt das magnetventil gemessen
und es liegt keine Spannung an,
hab den GSP in einem Programm gestartet
und immernoch das brummen und klackern der relais
jedochkeinerlei Spannung am Magnetventil!
Der Widerstand des Ventils liegt bei 3,97 Ohm und erhöht sich leicht auf 4.04 - 4.10 Ohm sobald ich den "An-Schalter" betätige ohne ein Programm zu starten.
Kann mir jemand sagen ob und wie ich die Wassertasche, Salzbehälter und oder Bottich demontieren sollte?
dann würde ich erstmal alles reinigen!
