Viele Kabel in der Wand - aber welche gehören zusammen ?
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 806536
manmun
In dem Mietshaus in dem ich wohne hat der frühere Eigentümer seine Lautsprecher Kabel in der Wand verlegt. Sie führen von einem Punkt in der Wand an alle möglichen Punkte in andere Zimmer und kommen dort aus der Wand und sogar aus der Decke. Bei manchen Punkten kommen sogar zwei Kabel raus mit 5 oder 6 Drähten, die dann wieder miteinander verdrahtet sind (so als wäre sie in Reihe geschaltet).
Ich möchte das ganze entwirren und wissen welches Kabel wohin führt. Ich habe ein Multimeter - kann man das damit irgendwie testen ? Also die Kabel, die aus dem Multimeter rauskommen sind nicht lang genug um sie an das Kabel zu halten dort wo es in die Wand hinein geht und dort wo es vermeintlich raus kommt (wie gesagt ist zum Teil in unterschiedlichen Zimmern).
Kann ich an das Ende des Kables irgendetwas hinmachen und dann an der anderen Seite messen ?
Vielen Dank schon mal
Manuel
BID = 806538
Ja, kannst du - nennt sich Kurzschluss.
Dann einfach an der anderen Seite mit dem Multimeter einen Durchgangstest machen.
P.S.: Kabel liegen in der Erde
MfG Mathias
BID = 806558
Trumbaschl
Entweder du verbindest zwei Adern einer Leitung an einem Ende und misst dann am anderen Ende, wo du Durchgang hast, oder du besorgst dir eine ausreichend lange Strippe und eine Lusterklemme. Dann hängst du ein Ende an die zu messende Leitung und am anderen Ende gehst du Suchen.
BID = 806680
Wenn du verschiedene Widerstände zuhause hast, kannst du auch die an die Enden der Adern klemmen und dann den Widerstand messen.
Ist dann ein bisschen wie Memory - es gilt die richtigen Paare zu finden.
Außerdem musst du dann auch nicht so oft hin und her laufen
BID = 806688
schattenlieger
http://www.kurthelectronic.de/pruef......html
Sowas dürfte das einfachste sein. Einfach den Sender am "Einzelende" anklemmen, und mit dem Sucher im ankommenden Bündel das richtige Paar finden...
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494220   Heute : 10783    Gestern : 16862    Online : 344        24.11.2026    13:21
