Philips TV 29PT8306-12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkende LED - kein Bild
Serverzeit: 18 11 2026  13:46:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT8306-12 --- Blinkende LED - kein Bild
Suche nach Philips
BID = 806469
neblb
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Blinkende LED - kein Bild
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT8306-12
Chassis : EM2E 11.4
ich habe einen defekten Philips-Fernseher. Problem hierbei ist, daß ich den Fehlercode nicht auswerten kann.
Bild ist kurz da, dann schaltet der Fernseher immer kurz ab, wieder an...
Die rote LED blinkt dann bei ca. 3 Hz. dauernd, kein Code. Im Service-Manual steht hierzu, daß die Schutzschaltung angeschlagen hat. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich den Fehlercode auslesen kann? Fürs Service-Menü ist die Zeit zu kurz... Der Fernseher schaltet zu schnell wieder ab.
Vielen DAnk für die Info.
VG
Bernhard
BID = 806567
neblb
Hallo nochmal,
hab jetzt die Kiste solange zum laufen gebracht, daß ich die Fehler auslesen konnte... folgende Fehlercodes sind im Speicher:
013 UV1316 Tuner
007 TDA9330 HOP
014 MSP3451 ITT Sound
008 TDA9320 HIP IO
003 SAA4978 Picnic
Sind ja die unterschiedlichsten Teile betroffen...wo soll man da anfangen? was ich nicht kappier, die Kiste geht ja kurzzeitig einwandfrei. manchmal etwas länger, manchmal nur kurz... Könnte es aus aus der Richtung Betriebsspannung kommen? hab mir nur mal die 28V (Audio) auf der "Cold" Seite angeschaut... einwandfrei da...
Kann mir hier jemand einen Tip geben, bzw. weiterhelfen?
Vielen Dank,
Bernhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338348   Heute : 7919    Gestern : 12669    Online : 410        18.11.2026    13:46
