Philips Laserdiskplayer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebriemen gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  20:36:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Philips Laserdiskplayer --- Antriebriemen gesucht
Suche nach Philips
BID = 806464
imglück
Geräteart : Sonstige
Defekt : Antriebriemen gesucht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Laserdiskplayer
Hallo !
Ich habe seit kurzem einen "Philips VLP720"-Laserdiskplayer.
Wenn man ihn einschaltet und eine LD einlegt dann dreht diese sich und macht Geräusche aber wird dann langsamer und beginnt wieder von vorn mit dem drehen.
Also habe ich das Teil mal aufgeschraubt und gesehen das der Antriebsriemen der die Laserlinse in die Mitte fährt sehr schlaff ist und somit nichts mehr antreibt.
Die Breite ist 2mm aber leider kann ich die originale Länge nicht ermitteln da er wirklich zu sehr ausgeleiert ist und nachmessen geht auch nicht da alles ziemlich eng ist.
Also weiß jemand woher ich einen neuen passenden Riemen bekomme,damit ich das Teil wieder komplettieren kann ?
Wäre sehr nett wenn sich da jemand meldet.Danke.
BID = 806466
imglück
hier nochmal ein Foto.
BID = 806474
Anode2011
Es gibt hier ein guten Ersatzteile Shop.
Du konntest auch mit den Riemen zu einer Radio und Fernsehwerkstatt gehen, und nach ein neuen fragen.
BID = 807116
jhl
Zur Homepage von jhl
Geht das nur um das kleine Riemchen da? Mit einem bischen Gewusel (dünne Strippe oder dünnen Draht mit Tesafilm auf der weißen Rolle befestigen, vorsichtig herumdrehen, mit Pinzette wieder abnehmen) und zusammenführen. Mit Fineliner markieren, alle wieder herausziehen, Länge messen, daraus den Durchmesser berechnen und mit 0,9 multiplizieren. Dann hast Du den gesuchten Durchmesser.
Alternativ kaufst Du Dir für um die 15 € bis 20 € zzgl. Versand ein Riemensortiment mit 150 Vierkantriemen (30 verschiedene Durchmesser). Da passt sicherlich einer davon.
BTW: der Umschlingungswinkel am Motor kommt mir arg klein vor, muss das so sein? Keine vorher aufgeschrumpfte Rolle abgefallen?
Gruß Jens
BID = 807124
Mirto
jhl hat Recht! Da fehlt die Riemenscheibe auf der Achse des Motors.
Rainer
BID = 807204
videoschrauber
bei meinem VLP-830 ist auf dem Motor auch keine Riemenscheibe, der Riemen läuft direkt auf der Achse.
Die Maße für den Riemen weis ich aus dem Kopf leider nicht, aber ich kann ihn gerne morgen mal nachmessen . Auf jedenfall ist es ein Flachriemen.
Ich wünsche allen einen Guten Rutsch und alles gute für das neue Jahr.
Viele Grüße
Stefan
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
BID = 807269
videoschrauber
ich habe den alten Riemen heute nachgemessen.
Breite: ca. 2,3mm
Dick: ca. 0,3mm
Durchmesser: ca. 34mm
Den Durchmesser habe ich von dem neueren Riemen genommen, da der alte ja schon zu groß war .
Bei meinem VLP habe ich einen Vierkantriemen eingebaut, da ich damals keinen passenden gefunden habe. Habe einen mit ca. 1mm breite genommen, damit er sich bei der dünnen Motorachse noch gut biegen kann.
Viele Grüße
Stefan
BID = 807286
imglück
Danke für eure Rückmeldungen...und gesundes neues Jahr.
Also einen neuen Riemen habe ich am Samstag bekommen von einem freundlichen Herrn über "3 Ecken" und eingebaut.
Der Riemen ist drauf und der LD-PLayer dreht nun gleichmäßig und schön seine Runden ohne erkennbaren Höhenschlag oder ähnliches.Er reagiert auf Tastendruck am Gerät und per Fernbedienung und die LEDs leuchten dann also alles so wie es sein soll.
Heute früh habe ich nunmal das Teil per Antennenkabel und per Scart mit einem alten TV-Gerät verbunden um es auszuprobieren.
Wenn man es einschaltet geht das TV-Gerät in den Kanal für das Gerät und die LD-dreht an..sucht und wird dann gleichmäßig ohne zu stoppen wie es vorher immer war.
Leider kommt kein richtiges Bild zustande,sondern so ...
Es ist vergleichbar mit einem Bild was man kennt wenn am TV-Gerät nach einem Sendersuchlauf bei einem Sender etwas nachgeregelt werden muß.
Man erkennt schemenhaft das etwas zu sehen ist aber durch die vielen Querstreifen kommt nichts wirklich richtig.
Was kann das sein ???
Habe verschiedene "Laservision"-LDs ausprobiert also auch NTSC und PAL,um auszuschließen das es daran liegt.
Die Linse und die Spiegel habe ich mir auch angeguckt die sehen meiner Meinung nach sehr sauber aus ,so wie eben erst eingebaut.Anscheinend ist der LD-PLayer so gut wie nie benutzt worden,deshalb auch der tolle optische Zustand nach den Jahrzehnten.
Danke euch.
BID = 807293
videoschrauber
mit dem Riemen ist schon mal super .
Aber mit der Störung, es sieht fast so aus, als wenn er die Spiegel nicht richtig nachregeln kann. Der Player kann die Spiegel elektrisch verstellen, damit er richtig Einlesen kann. Was öfter vorkommt, das sich die Magneten an den Spiegeln ablösen, was dann zu starken Bildstörungen führt oder zur totalen Unlesbarkeit der Discs.
Vielleicht haben aber auch Elkos einen Kapazitätsverlust, das diese Störung auftritt.
Hast Du trotzdem schon mal versucht, die Linse sauber zu machen?
Mein VLP-830 konnte damals die Discs auch fast nicht lesen und kurz drauf garnicht mehr. Da war es auch das Problem mit diesen Spiegeln.
Viele Grüße
Stefan
BID = 813749
imglück
Der Player ist seit einigen Tagen in einer Werkstatt und ich hoffe mal die bekommen das wieder hin.
Ich habe kurz vor dem versenden nochmal ausprobiert und man erkennt etwas auf dem TV-Gerät also scheint er doch nicht ganz kaputt zu sein.
Grüße
BID = 813812
videoschrauber
ganz kaputt ist er nicht. Wenn es das wirklich das problem mit den Spiegeln wäre, dann kann man das auf jedenfall richten, aber es ist ein bisschen gedult gefragt
Ich bin aber gespannt, was bei der Reparatur heraus kommt.
Viele Grüße
Stefan
BID = 829879
imglück
Bin leider immer noch nicht weiter,weil das fehlende Teil nicht aufzutreiben ist.
Grüße
BID = 829931
Ich habe nie so ein Teil von innen gesehen.
Ist das X der HeNe-Laser, der da unter der Disk hervorlugt?
BID = 830058
RolandD
Hallo zusammen
@"Pearl":
Auf den Seiten des Magnetbandmuseums findest Du umfangreich Informationen, nicht nur zu "Magnetbandgeräten".
http://www.fernsehmuseum.de/premiere-der-laserdisc-1972.html
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316421   Heute : 11202    Gestern : 12485    Online : 326        16.11.2026    20:36
