Neff Backen 1553n004
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft defekt kalt
Serverzeit: 25 11 2026  04:31:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Neff 1553n004 --- Umluft defekt kalt
Suche nach Backen Neff
BID = 806417
postangel
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft defekt kalt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : 1553n004
FD - Nummer : 7804
Habe bereits mehrere Beiträge hierzu gelesen. Meine Vermutung liegt auch bei der ringheizung. Der Ventilator funkt. Rest ist auch i. O.
Ist der aus - und Einbau so trivial?
D.h. Abschrauben...natuerlich vorher stromlos machen...
Vielen Dank!
Postangel
BID = 806484
derhammer
ist kein Problem. Baue den Herd aus, schraube die Rückwand ab, und messe die Heizung erstmal durch. Hast du ein Multimeter?
Vor allen Arbeiten, Spannung vom Herd abschalten ( Sicherungen raus )
BID = 806496
Rafikus
Wenn der Ventilator funkt, darfst Du den Ofen nicht mehr betreiben. Ich gehe nämlich stark davon aus, dass Du keine Funklizenz besitzt.
Es schadet nicht, vorher nachzumessen, ob der Fehler bei einer defekten Temperatursicherung oder beim Schalter, oder eben bei der Heizung liegt?
Rafikus
BID = 817846
Furioso
derhammer hat am 28 Dez 2011 00:07 geschrieben :
hab das gleiche Problem, andere Marke Miele . Wie muss ich bei Spannungsfreiem Herd den Multimeter (Ohm) ansetzen . Rote und schwarze
Mess-Spitze. Danke.
BID = 817914
derhammer
Hallo Furioso.
Bitte eigenen Thread öffnen.
BID = 819253
Philipp Pfaff
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Neff Backofen. Meint ihr, ein Elektriker (keiner vom Neffkundendienst) kriegt das auch ohne großen Zeitaufwand hin? Ich bin technisch eine absolute Niete.
BID = 819291
123abc
Je nachdem wie der Herd gebaut ist braucht er nicht einmal ausgebaut werden.
Bei meinem ist der Ringheizkörper bequem vom Bachofen aus zu wechseln.
in 15min ist das Thema erledigt.
123abc
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512302   Heute : 6256    Gestern : 22653    Online : 683        25.11.2026    4:31
