Bosch WaMa WAS32740
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizstab /körper erneut kaput
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAS32740 --- Heizstab /körper erneut kaput
Suche nach Bosch
BID = 806327
hinet
Defekt : Heizstab /körper erneut kaput
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAS32740
FD - Nummer : 8609 200529
Hallo Zusammen,
1. Angabe der Gerätedaten
Bosch WA Logixx8 WAS32740/0, FD 2005
2. Fehlerbeschreibung
WA-Progamm bleibt bei Restzeit von 1 Minute stehen, Wasser wird nicht warm.
Ursache Heizstab defekt, die Messung ergibt kein Durchgang. NTC ist OK.
3. Bisherige Maßnahmen
Vor 6 Monaten wurde der Heizstab durch den WKD getauscht. Damals war verkalkt und kaputt.
Normalerweise geht der Heizstab nicht nach so kurzer Zeit kaputt.
Gibt es evt. noch eine andere Ursache?
Vielen Dank
BID = 806330
prinz.
War es wirklich Kalk oder zuviel Waschmittel?
Doch wenn man das Gerät falsch behandelt oder ein technischer defect vor liegt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 806331
hinet
Kalk!
Falsche Behandlung eher nicht :).
Gibt es noch weitere technische Ursachen, bevor ich in einen neuen Heizstab investiere?
MFG
BID = 806479
Bubu83
Warum in einen neuen Heizstab investieren?? Du hast doch Garantie auf die Reparatur...
BID = 807154
hinet
Gestern war der WKD im Haus. Diagnose: Zusätzlich zum Heizstab war noch die Steuerungsplatine defekt, obwohl die Programme noch durchgelaufen sind.
Die Ursache ist unbekannt
Schaden ca. 300€, das wars mit der Maschine nach 6 Jahren.
Vielen Dank und guten Rutsch.
BID = 808003
Bubu83
Was ist denn an der Platine defekt?? Evtl. kann man die günstig reparieren...
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610376   Heute : 7887    Gestern : 16750    Online : 138        29.11.2026    11:00
