Schaltungsunterlagen für Antennenmessgerät
Serverzeit: 18 11 2026  04:46:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 806190
TV-Man
ich möchte mir ein Antennenpegelmeßgerät für Kabelfernseh selber bauen und habe in Internet leider nichts passendes gefunden.
Weiß von Euch vielleicht wo ich entsprechende Unterlagen herbekommen kann?
Ich bin für jeden Tip sehr dankbar!
Jens
BID = 806205
mlf_by
Ganz so einfach ala ´Sat-Finder´ wird das wohl nicht.
Spontan: irgendeinen UHF-Demodulator um eine Anzeige der AGC-Spannung erweitern. Der Schätzeisen-Abgleich "supermies, mies, schon besser, ..." müsste dann allerdings auch noch irgendwie selber erfunden/durchgeführt werden.
Schaue dir mal z.B. das Manual (Schaltbild) des uralten Kathrein MFK53 an. Um einen ersten Blick zu bekommen, wie eine ´richtige´ Pegelmessung funktioniert.
BID = 806387
Warum?
Sind Dir die fabrikfertigen denn zu billig?
BID = 806889
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es gibt eine halbwegs praxistaugliche Lösung Pi mal Daumen.
Dazu benötigst Du einen Buntfernseher und einen Abschwächer, der möglichst direkt in dB einstellbar ist, dB anzeigt. Die Schwelle zwischen schwarzweiß und bunt ist relativ klein, die kannst Du als Indikator benutzen.
Mit dem Abschwächer verringerst Du das Antennensignal soweit, bis der Fernseher auf schwarzweiß umschaltet. Der tatsächliche Pegel ist dann Umschalten von Farbe auf SW plus Dämpfung Abschwächer. Dazu muß man aber das Verhalten des Fernsehers kennen. Dafür erstellst Du eine Tabelle, wann der Fernseher frequenzabhängig bei welchem Pegel umschaltet. Um den Prüfaufbau zu "kalibrieren", benötigst Du einmal einen brauchbaren Messempfänger oder besser einen Funkmessplatz, der ein genormtes TV-Signal liefern kann.
Vermutlich bist Du besser beraten, wenn Du gebraucht einen alten Messempfänger kaufst.
Bastelkrams entfällt fast immer bei Messtechnik, wenn man nicht genau weiß, was man macht.
DL2JAS
BID = 807058
Murray
Was willst du denn damit machen?
Nur eine gut/schlecht-Erkennung an der Dose oder das Netz einpegeln?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332500   Heute : 2052    Gestern : 12669    Online : 581        18.11.2026    4:46
In 830 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
1.01042509079
