Bauknecht SpüMa GSFK 2528
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fb oder F6?
Serverzeit: 04 11 2026  06:53:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFK 2528 --- Fb oder F6?
Suche nach Bauknecht
BID = 806174
michael0909
Defekt : Fb oder F6?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK 2528
S - Nummer : 8548 404 22920
Hallo und Frohe Weihnacht zusammen,
das "Frohe" hatte allerdings Gestern seine Grenze erreicht, als die SpüMa streikte.
Hab folgendes Problem:
Nach Start holt sie normal Wasser läuft ca. 2 min. mit einem metallischen/"kustoffigen" Klackern im 172-Sekunden-Takt. Dann erscheind die Anzeige - siehe Bild 1 - Fb oder ist das F6 (bin nach Recherche schon vollkommen verunsichert). Und pumt auch wieder ab.
Nach Zerlegen Folgendes: an der Pumpe (Antrieb)komisch "verknastetes, pulverisiertes, salzig schmeckendes Zeug" - siehe Bild 2/Pfeil 1 - und die Rückstände auf dem Bodenblech auf Bild 3.
Ne weitere Frage: ist das auf Bild 2/Pfeil 2 das Diverterventil?
Brauch dringend Hilfe/Unterstützung sonst hängt der Haussegen heut Abend ziemlich schief. - Tausend Dank!
Michael
BID = 806176
michael0909
nochmals hallo....
die Bilder sind irgendie abhanden gekommen. 2. Versuch..
Michael
BID = 806188
derhammer
Fb: Fehler Diverterventil
Steuerung erhält nach 120s keinen Impuls von Diverterventil.
Ist dort was blockiert? Liegt Spannung an?
BID = 806212
michael0909
Hallo "derhammer",
danke für deine Antwort, ist das Diverterventil das, auf das Pfeil 2 zeigt, was kann da blockieren bzw. wie kontrolliere ich das und wo muss welche Spannung anliegen? Danke für eine Antwort
Michael
BID = 806296
derhammer
Es kann ein Fremkörper vorhanden sein. baue es aus
BID = 806298
derhammer
Es kann ein Fremdkörper vorhanden sein. baue es aus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167255   Heute : 15592    Gestern : 65408    Online : 977        4.11.2026    6:53
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
