Schrittmotor oder Servomotor??? Steuerung
Serverzeit: 23 11 2026  08:37:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 806138
Maigl
Hallo Community,
ich bin gerade in der Planung meines Meisterstückes (Schreiner), ich möchte einen Korpus auf Linearführung horizontal mittels Induktionstaster von Stellung A nach Stellung B verschieben und zurück, bei denen bei geöffnter Stellung Geheimfächer frei werden, ich habe mir schon mehrere Varianten durchdacht, leider fehlt mir die Erfahrung mit SPS-Steuerungen und anderen computergesteuerten Systemen, Mein Blickwinkel ist mehr auf analog mit Relais gesteuerste Servo oder Schrittmotoren mit Kugelumlaufspindel oder Trapezspindel gefallen, was meint Ihr? wäre so etwas mit einem Servo mit Endschalter auf den mm positionierbar? oder müsste man hier einen Schrittmotor programieren?
Mfg Michael
BID = 806143
Hallo Michael,
für deinen Anwendungszweck würde ich einen kleinen Getriebemotor in Verbindung mit einer (Trapez)Gewindestange empfehlen. Eine Kugelumlaufspindel ist m.M.n. etwas zu viel des Guten.
Als Sensor für die Endlagen kannst du dann entweder gewöhnliche Mikroschalter nehmen, oder induktive Näherungsschalter. Wobei erstere einfacher zu handhaben sind.
Auf jeden Fall kann man so eine Steuerung bequem ohne SPS/µC aufbauen.
P.S: Was genau meinst du eigentlich mit Induktionstaster?
MfG Mathias
BID = 806146
Maigl
MfG Mathias
Hallo Mathias,
danke für deine Antwort, unser Beschlagshersteller "Hettich" verkauft solche Schalter, diese werden mit einem 35 mm Bohrer von unten in da Holz eingebohrt, streicht man dann mit der Hand oben über die Fläche, so löst dieser aus, man muss natürlich wissen wo der Schalter dann ist.
Mfg Michael
BID = 806152
Dann ist es kein induktiver, sondern ein kapazitiver Sensor.
Ein induktiver würde nur auslösen, wenn du ein Stück Metall in der Hand hättest.
BID = 806196
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Auch ich würde zu einem einfachen Getriebemotor raten.
Die stoppen normalerweise sehr schnell, wenn sie stromlos sind. Somit sollte es bei den geforderten 1 mm maximal mögliche Abweichung kein Problem geben.
Wenn ich es richtig verstehe, sollen nur zwei Endpositionen möglich sein, keine Stellungen dazwischen. Dafür sind dann Endschalter geeignet, die bei Betätigung öffnen.
Das mit den Sensorschaltern im Holz ist eine nette Idee. Du musst nur eine einfache Schaltung realisieren, die den Motor umpolt und einschaltet, damit das Gebilde zur gegenüberliegenden Endposition fahren kann.
Hier ein paar interessante Angebote, sogar mit Spindel:
http://www.pollin.de/shop/p/OTk3OTg......html
DL2JAS
BID = 806223
GeorgS
Hallo Maigl,
es gibt doch diese Sessel mit elektrischer Verstellung Rückenlehne
bzw. Fußteil. Auch in Betten gibt es derlei für die Roste.
Das ist doch alles komplett vorhanden, was du brauchst.
Vorsicht bei Eigenbau: ein kräftiger Motor mit Getriebe und Spindel
kann große Kräfte entwickeln, so groß, daß er das Möbel zerdrückt,
wenn die Endabschaltung versagt.
Das muß in geeigneter Weise sicher verhindert werden.
(z.B. per Strombegrenzung oder sollbruchstift, wie ist es bei
den Sesselantrieben gelöst?)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 26 Dez 2011 20:28 ]
BID = 806253
Früher konnten die Schreiner Möbel mit höchst ausgefuchsten Geheimfächern bauen, welche rein auf mechanischer Basis (ganz ohne Elektrik oder gar Elektronik) funktionierten. Das waren dann richtige Meister!
BID = 806362
Maigl
danke für die vielen Antworten und Anregungen, als Sollbruchstelle verwende ich einen Keilriemen der das Ganze antreibt und bei Überlastung durchrutscht.
@sam2:
Fürher wurden die Maschinen auch mit Transmission und Wasserkraft betrieben. Ich denke auch der Schreiner sollte mit der Zeit gehen. Aber keine Sorge, eine klassiche Führung ist auch von der Prüfungskommision vorgeschrieben.
Das Thema kann geclosed werden.
BID = 806365
geclosed
Musste das jetzt sein
BID = 806378
Rafikus
geclosed
Zum Glück verlangt es die Kammer noch, diese klassische Führung herzustellen. Sonst wird nur das verbaut, was im Beschlagskatalog gefunden wird.
Rafikus
BID = 806403
ElektroNicki
So wie ich den sam2 kenne war dieser Kommentar nicht halb so böse gemeint wie er aufgefasst wurde ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472756   Heute : 6147    Gestern : 22017    Online : 334        23.11.2026    8:37
