Bezeichnung TP1 in der Elektronik
Serverzeit: 22 11 2026  21:50:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25701)
BID = 806053
MechMac666
auf einem Schaltplan befindet sich ein kurzes Stück Draht, welches an die Oberseite der Platine geführt wird. Beschriftung: TP1
Was soll das sein? Ein Messpunkt vielleicht? Reicht es, dort ein kurzes Stück Draht anzulöten, bzw. es einfach wegzulassen?
Unten links, zwischen dem Spindeltrimmer und dem Kondensator.
http://www.roehrenkramladen.de/DRO/.....2.jpg
Quelle: http://www.roehrenkramladen.de/DRO/Projektmappe_MAS_V1_0.htm
Gruß, Andreas
BID = 806056
Ja, das denke ich auch.
Könnte soviel wie TestPunkt1 heißen.
Damit kannst du dann die Spannung am invertierenden Eingang der OPVs nachmessen, ohne genau ein OPV-Beinchen anzuvisieren.
BID = 806396
GeorgS
Welcher Spindeltrimmer?
Einer hat Tomaten auf den Augen, du oder ich?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 806401
L.Hofm
Aus Forum ausgetreten
@GeorgS
Statt überhebliche Kommentare zu verfassen und dabei sogar nahezu beleidigend zu werden (auf jeden Fall aber dich über die Forenregeln hinweg zu setzen, in denen es heist "Freundlicher Umgangston"!), könntest du von deinem hohen Ross heruntersteigen, und deine "Unendliche Weisheit" - von mir aus weil Weihnachten war - vielleicht auch einmal mit nicht ganz so gesegneten teilen.
@MechMac666
Das ist kein Spindeltrimmer, sondern ein Trimmpoti. Das Trimmpoti durchläuft seinen Wertebereich über etwa 270-300° Einstellwinkel. Ein Spindeltrimmer benötigt mehrere Umdrehungen um den Bereich zu durchlaufen. Hierbei wird entweder mit einem Schneckengetriebe http://de.wikipedia.org/wiki/Schneckengetriebe gearbeitet, oder aber die Einstellschraube bewegt im Sinne eines Spindelantriebs http://de.wikipedia.org/wiki/Gewindespindel direkt einen linear verschiebbaren Schleifer.
Und der Vollständigkeit halber; Dieses
kurze Stück Draht, welches an die Oberseite der Platine geführt wird
wollen Pedanten wie GeorgS sicher nur unter dem Begriff Lötnagel kennen.
BID = 806455
clembra
"Unten links" ist relativ, beim Bestückungsplan ist es rechts oben, beim Platinenlayout links oben und im Schaltplan fehlt der Punkt (leider) vollständig. Ein Hinweis auf den Testpunkt bei R22/2 wäre IMHO sinnvoll.
Sofern kein Lötnagel vorhanden ist, kannst du auch ein Stück Draht nehmen. Bevor man die Messstelle aber weg lässt sollte man sich im Klaren darüber sein, warum sie jemand da hin gemacht hat. Es ist nämlich unschön mit der Messspitze Kurzschlüsse zu verursachen.
Abschnitt 5.2 aus der verlinkten Seite hast du gelesen?
Gruß clembra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462875   Heute : 18250    Gestern : 20435    Online : 1076        22.11.2026    21:50
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
