Philips LCD-FS 42PFL7662
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ein
Serverzeit: 12 11 2026  07:40:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 42PFL7662 --- Schaltet nicht ein
Suche nach Philips Schaltet nicht ein
BID = 805978
robert_sec
Geräteart : LCD TV
Defekt : Schaltet nicht ein
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PFL7662
ich stehe gerade vor einer Entscheidungsfrage und brauche etwas Hilfe von euch.
Mein Philips LCD ist vor einiger Zeit dunkel geworden. Mein erster Verdacht waren die Inverterboards.
Bevor er dunkel blieb, brauchte es manchmal zwei bis drei Einschaltversuche bis das Gerät anging.
Manchmal ging er auch sofort an, allerdings nur mit Ton. Daher habe ich auf die Inverter getippt.
Ich habe die Inverterboards getauscht jedoch ohne erfolg.
Es waren verbaut Boards des Typs:
Master LC420WU5 - 6632-0470A PNEL-T707A Rev.1.2
Slave LC420WU5 - 6632-0471A PNEL-T708A Rev.1.2
Optisch absolut ok. Nichts ist durchgebrannt oder ähnliches.
Dennoch wurden sie getauscht durch Boards des Typs:
Master LC420WU5 - 6632-0470A PNEL-T707A Rev.1.3
Slave LC420WU5 - 6632-0471A PNEL-T708A Rev.1.3
Leider blieb der LCD danach immer noch dunkel.
Da ist mir aufgefallen, das die Standbylampe des LCD nicht mehr umschaltet. Laut Aussage des Philips Kundendienst muss die Lampe von Rot im Standby auf Blau im Betrieb umschalten.
Jetzt ist mein Verdacht, das eher das Netzteil einen Defekt hat als die Boards. Hat jemand einen Idee woher ich einen Schaltplan bekomme, oder eine Auflistung welche Spannungen das NT an welchen Ausgängen liefern muss?
Von der Erfahrung her, lohnt es sich wenigstens noch einmal diesem Verdacht nachzugehen oder sollte ich das Gerät aufgeben und die Boards und das Gerät verkaufen? Sollte sich der Verdacht bestätigen und das NT einen defekt haben ist dieses ja für 60 Euro zu bekommen.
Wenn ich das Gerät jetzt einschalte geht die Rote Standbylame aus und weiter passiert nichts, auch kein Ton.
Vielleicht kann mir ja jemand etwas weiterhelfen.
Robert
BID = 806035
Strömling
Chassisbezeichnung sollte auf der Rückwand stehen.
Ich nehme mal an...
http://www.electronica-pt.com/index.....5699/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256566   Heute : 2579    Gestern : 9083    Online : 389        12.11.2026    7:40
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
