Netzteiltrafo vom LED Weihnachtsbaum defekt |
BID = 805937
Peterfekt Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Kassel
Hallo miteinander,
Ich hatte schon paar Elektriker gefragt aber komme nicht so richtig weiter. Wäre echt dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Das Netzteiltrafo vom meinem LED Weihnachtsbaum ist defekt.
Die Produktion ist eingestellt und ist kein Ersatz zu bekommen.
Auf dem Trafo selbst steht "AC 1,6A DC"
Dann habe ich noch eine Anleitung mit folgenden Daten:
Anschluss: 220-240V~, 50Hz
Leistung: 360LEDs, 0,19mA, max 44,4W
Bei einem kleineren Baum steht: 200LEDs, 0,1mA, max 24,7W
Beim kleineren Baum soll auch 1,6A auf dem Trafo stehen.
Nun denke ich mal, dass die 0,19mA falsch sind und 0,19A stehen sollte? Weil dann würde es passen. 230V x 0,19A = ca.44,8W
Also bräuchte ich einen Trafo der mir Gleichstrom auf 230V, 1,6A umwandelt? Und wo bekomme ich sowas her? Ich habe auch schon ewig gesucht und sollte nicht teurer als 40 Euro sein.
LG Peter
BID = 805938
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Herzlich willkommen im Forum und fröhliche Weihnachten
Leider fehlt noch die Angabe der Sekundär-Spannung.Also die Spannung,die aus dem Trafo rauskommt.Ohne die,kann dir erstmal nicht geholfen werden.
Inklusive Versandkosten wird das Teil aber auch nicht mehr als 10-15 Euro kosten.
BID = 805941
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Falls Du die Spannungsangabe nicht zur Hand hast zähle mal, beginnend vom Ende, die LEDs ab an denen ZWEI Drähte entlang geführt sind und berichte.
Hintergedanke : Es sind mehrfach die Selbe Anzahl von LEDs als Segmente in Serie geschaltet welche wiederum parallel verschaltet werden. Daher muss zwischendrin immer ein extra Draht mitgeführt werden und die Segmente parallelschalten zu können so dass nun immer ein Segment, ausser dem letzten drei Drähte aufweist.
Anhand der in Serie geschalteten LEDs lässt sich die Spannung und anhand der parallelen Segmente der Strom abschätzen.
Ich tippe mal auf 36 oder 40 Segmente bei ca 30 - 36V
powersupply
BID = 805950
Offroad GTI Urgestein
| | Also bräuchte ich einen Trafo der mir Gleichstrom auf 230V, 1,6A umwandelt? |
Nein! Das ganze Gegenteil ist der Fall.
An deiner (an meiner übrigens auch  ) Steckdose liegt eine Wechselspannung an. Und genau diese muss das Netzteil in eine (kleinere) Gleichspannung für die LEDs umwandeln.
| | Auf dem Trafo selbst steht "AC 1,6A DC" |
Fehlt da nicht noch was. Die Angabe ergibt so noch wenig Sinn.
BID = 805980
Rafikus Inventar
Auch wenn es schon zwischen den Zeilen in den anderen Antworten steht, es wird nicht ein Transformator gebraucht, sondern ein Netzteil.
Bevor die Raterei hier weiter geht, sollte der Fragende aussagefähige Fotos seiner Netzteile einstellen (bitte hier auf den Server laden, nicht auf irgendwelche Werbung-versprühende "hoster").
Rafikus
BID = 806061
Vielen Dank für die Antworten.
Leider steht ja nirgendswo die Sekundärspannung, was mir ja so große Probleme bereitet.
Und ich hatte das schon so gemeint, dass er mir Wechselspannung auf Gleichstrom umwandelt. Bissl doof den Satz geschrieben
Ich versuche gleich mal das abzuzählen. Ich glaube aber, da werde ich nicht viel sehen können. Es ist nicht so ein einfacher Lichtschlauch.
Und der Trafo sowieso ein Fall für sich. Bin gerade dabei den aufzuschneiden. Das Plastik ist aber sehr hart.
Fotos folgen dann auch gleich
BID = 806063
So, habe nun mal die Fotos hochgeladen.
Auf dem 1. sieht man den Baum.
Auf dem 2. der Anschluss vom Trafo zum Baum. Diesen Anschluss gibts nochmal. Sozusagen Verlängerung.
Und auf dem 3. den eigentlichen Trafo bissl aufgeschnitten. Ich hoffe ich kriege es noch irgendwie hin den freizulegen.
BID = 806065
Ich versuche gleich mal das abzuzählen. |
Das grenzt bei dieser Konstruktion ja an eine Unmöglichkeit.
Mit einem einstellbaren Netzteil könnte man ja einfach ausprobieren, ab welcher Spannung und bei welchem Strom das Ding vernünftig leuchtet.
So eins wirst du aber nicht haben, was?
BID = 806073
Offroad GTI hat am 25 Dez 2011 22:33 geschrieben :
Ich versuche gleich mal das abzuzählen. | Das grenzt bei dieser Konstruktion ja an eine Unmöglichkeit.
Leider nicht. Ich kenne auch niemanden der so eins hat. Ich war mal selbst in einem Elektronik Laden. Der hatte die selbe Idee. Nur der hatte Angst, dass es ihm sein Gerät kaputt machen würde, weil seins nur bis 1,5A war. Ich sollte jemanden suchen der eins bis 4A hat.
BID = 806074
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
| | Auf dem Trafo selbst steht "AC 1,6A DC" | Fehlt da nicht noch was. Die Angabe ergibt so noch wenig Sinn.
wieso ? - ist wohl eine Konstantstromquelle mit 1,6 A, Spannung ist zweitrangig.
aus den obigen Angaben läßt sich berechnen, daß diese max. 28 V beträgt.
Also ist eine Konstantstromquelle mit 1,6 A, die min. 28 V liefern kann, erforderlich.
Da so ein Teil wahrscheinlich mehr kosten dürfte als das ganze Bäumchen (falls es überhaupt zu bekommen ist) ist es wohl günstiger ein neues Bäumchen zu kaufen.
bluebyte
BID = 806076
| | Spannung ist zweitrangig. |
Mag sein, ist aber genauso wichtig, wie du ja selbst schreibst:
| | aus den obigen Angaben läßt sich berechnen, daß diese max. 28 V beträgt. |
Du beziehst dich demnach auf die 44W und 1,6A.
Klingt plausibel.
BID = 806080
Ich habe nun gezählt. Dabei ist mir aufgefallen, dass es nur 320 LEDs statt 360 LEDs sind. Der Chinese hat wohl das Zählen verlernt
Ich habe mal ein Bild angefügt, wo man sieht wieviele immer dran sind.
Den Strang gibt es noch einmal, wo auch 160LEDs geschaltet sind, nur am Ende hört es auf und ist kein erneuter Anschluss
BID = 806081
Bäumchen hatte 90 Euro gekostet und nirgends mehr zu kaufen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peterfekt am 25 Dez 2011 23:57 ]
BID = 806083
Bei 40 weißen LEDs in Reihe bräuchte man ja ca. 150V
Oder sind das keine weißen LEDs?
BID = 806085
Offroad GTI hat am 26 Dez 2011 00:01 geschrieben :
grün
