Samsung PLASMA-FS PS42E71H PS42E71H Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht mehr an Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
PLASMA-FS Samsung PS42E71H PS42E71H --- Geht nicht mehr an Suche nach Samsung |
BID = 805893
Francesco22022 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: hildesheim
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : Samsung PS42E71H
Gerätetyp : PS42E71H
vielleicht kann mir jemand von euch helfen, am Freitag ging im laufendem Betrieb einfach mein Plasma Fernseher aus, als ich ihn wieder einschalten wollte ging gar nichts mehr. Die Standby lampe leuchtet auch nicht. Alle versuche vom Samsung Kundenservice haben auch nicht geklappt. Das Gerät ist grad mal 5 Jahre alt  Kennt sich jemand damit aus, oder habt Ihr auch mal so ein Problem gehabt?
Es handelt sich um ein Samsung Plasma TV PS42E71H
Danke für eure antworten
Viele Grüße
Francesco
BID = 807228
True-Pinki Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Karlstadt
zunächst mal würde ich das Gerät öffnen und die Standardspannungen am Netzteil messen. Vielleicht bekommst Du irgendwo im Internet den Schaltplan oder das Manual her - mit den Unterlagen ist alles viel einfacher.
Dann der Reihe nach durchs Netzteil messen, zunächst den Gleichrichter, sind die 320 Volt nach dem Glättelko da, wird der primärseitige Thyristor / Transistor getaktet.
Der Takt wird oft aus einem kleinen 8-poligen SMD-IC erzeugt.
Dann optische Kontrolle, sind abgerauchte Dioden zu erkennen, aufgeblähte Kondensatoren, schwarze Widerstände.
Oft sind die Standardspannungen auch beschriftet, dann kommt man sogar ohne Manual ein Stück weiter.
Gerade wenn gar nichts mehr leuchtet, ist doch die Chance groß, dass der Fehler im Netzteil begrenzt bleibt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523631 Heute : 17622 Gestern : 22653 Online : 422 25.11.2026 13:55 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.97658896446
