Miele SpüMa G1041
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch beim Wasserholen
Serverzeit: 24 11 2026  16:02:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1041 --- Geräusch beim Wasserholen
Suche nach Miele
BID = 805512
stromengl
Defekt : Geräusch beim Wasserholen
Gerätetyp : G1041
S - Nummer : 32/65113485
Kenntnis : Komplett vom Fach
Nach langer Zeit muß ich wieder mal im Forum um etwas Hilfe bitten.
Beim oben genannten Gerät zieht beim Wassernehmen für ~ 10 Sekunden ein Magnetventil an, welches extreme Brummgeräusche erzeugt.
Das gleiche Brummgeräusch kenne ich auch schon von eimen G 2730 SCI.
Den G 2730 hatte ich wegen eines Lecks schon offen und dabei festgestellt, dass das Geräusch von einer Magnetspule am Enthärter kommt.
Habt Ihr Erfahrung bezüglich des Brummens, oder wie kann ich das Problem lösen (Fehlfunktionen des Geräts liegen keine vor).
Weiters tausche ich morgen das Gebläse des G 1041, leider habe ich von diesem Gerät keine Anleitung zum Verbrauchertest (müsste also einen kompletten Spülgang warten, um die ordnungsgemäße Funktion testen zu können.
Kann mir vielleicht irgendwer weiterhelfen?
Ein frohes Fest und störungsfreie Feiertage wünscht stromengl
BID = 806687
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Habe Dir eine Mail gesandt.
BID = 819249
turtle66
Gerätetyp : G1343 SCU
S - Nummer :
Kenntnis : vom Fach
______
Hallo ersteinmal im Forum.
Ich hole den Thread noch mal hoch, da ich ein ähnliches Problem mit unserem Miele G1343 SCU habe.
Kurz nach dem Programmstart ertönt ein lautes und unangenehmes Brummen am Wassereinlauf.
Die Maschine funktioniert darüber hinaus einwandfrei.
Wenn ich das obere Magnetventil am Wassereinlauf stillege, verschwindet das Brummen. Ich habe das Magnetventil bereits ausgetauscht, allerdings ertönt auch mit dem neuen das laute Brummen.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: turtle66 am  7 Mär 2012  7:38 ]
BID = 819250
Dann eröffne bitte einen eigenen Thread zu deinem Problem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496847   Heute : 13411    Gestern : 16862    Online : 916        24.11.2026    16:02
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
