Samsung LCD-FS LE23T51B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Farbe übersteuert
Serverzeit: 12 11 2026  06:19:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE23T51B --- Farbe übersteuert
Suche nach Samsung
BID = 805414
Nicki-Sandra
Geräteart : LCD TV
Defekt : Farbe übersteuert
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE23T51B
Chassis : GTR23KE
Hallo Leute ich habe folgendes Problem, mein LE23T51B hat plötzlich vom Normalen Bild auf ein Farblich völlig übersteuertes Bild umgeschaltet ich kann schlecht beschreiben wie es ausschaut es ist jedenfalls auch sehr viel heller geworden.
Ich hatte das gleiche Problem vor kurzem an eine Phocus dort war es das Kabel zum T-Con Board was ich hier aber ausschließen kann ebenfalls das T Con selbst da ich 2 davon habe.
Es bleibt also nur das Mainboard da ich aber kein SM habe kann ich weder den Signalweg prüfen noch Spannungen messen.
Eventuell kennt jemand den Fehler und kann mir einen Tip geben.
Vielen Dank für Eure Mühe
BID = 805627
sth7
SM liegt bei Elektrotanya.
sth7
BID = 805659
L.Hofm
Aus Forum ausgetreten
Dann würde ich mir einmal ein für die Flachmeier optimiertes Testbild besorgen; Google mal nach "AVEC Testbild". Das findet sich zu hauf als BMP oder JPG, oder als Teil frei erhältlicher Testbild-CD und DVD.
Mit dem DVD Player zuspielen und das Schirmbild fotografieren.
Wenn jemand das Fehlerbild wiedererkennt, dann so. Mit "ich kann schlecht beschreiben" wird sich kaum jemand was vorstellen können.
Vielleicht erkennst auch du mit einem Testbild plötzlich einen Zusammenhang, der dir bisher entgangen ist.
Werden z.b. bestimmte Halb- und Mischfarben durch schwarz, Volltöne oder Falschfarben ersetzt, kann die Panel-spezifische Referenztabelle für die Gammakorrektur durcheinander geraten sein, und ein Factory Reset oder neu Initialisieren der Tabelle (Firmwareupdate/Notdatensatz/Preset laden je nach Gerät) kann schon helfen.
Auch ist wichtig zu schauen, ob der Fehler in allen Modi auftritt. FBAS, RGB, HDMI? Wie sieht es mit dem Videotext aus?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256204   Heute : 2217    Gestern : 9083    Online : 198        12.11.2026    6:19
